Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy S8 Plus achterkant glaspaneel vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy S8 Plus achterkant glaspaneel vervangen, Glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het openen van je telefoon zal de waterdichte pakkingen aantasten. Zorg dus dat je vervangende pakkingen hebt voordat je verdergaat of zorg dat je je telefoon nooit blootstelt aan water als je ervoor kiest de pakkingen niet te vervangen.
      • Verwarm een iOpener en verwarm de achterkant van de telefoon langs de linkerzijde gedurende twee minuten. Dit helpt bij het verzwakken van de lijm die de achterste cover vasthoudt.
      • Het kan nodig zijn dat je de iOpener meerdere keren moet verwarmen en op de telefoon moet leggen om de lijm genoeg te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener om ervoor te zorgen dat je je telefoon niet oververhit.
      • Een föhn, warmtepistool of een kookplaat kunnen ook worden gebruikt, maar wees hierbij extra voorzichtig dat je de telefoon niet oververhit—het OLED-scherm en de batterij zijn beide erg gevoelig voor schade door hitte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S8 Plus achterkant glaspaneel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8 Plus achterkant glaspaneel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • In de volgende stappen zul je door de lijm die de achterste cover vasthoudt heen gaan snijden.
      • De lijm zit op de plekken die worden aangegeven op de eerste foto, welke de binnenkant van de cover laat zien nadat deze is verwijderd.
      • Gezien van de buitenkant van de telefoon, zul je door de volgende stukken lijm heen gaan snijden in de gekleurde gebieden:
      • Dikke lagen lijm
      • Dunne lagen lijm
      • Vermijd wrikken of snijden in dit gebied om de flexkabel van de vingerafdruksensor te beschermen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S8 Plus achterkant glaspaneel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8 Plus achterkant glaspaneel vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig een zuignap op de glazen achterkant, zo dicht bij de verwarmde kant als mogelijk.
      • De zuignap zal zich niet goed vast kunnen zuigen op het gebogen deel van het glas, dus plaats het niet aan de buitenkant.
      • Als de glazen achterkant van de telefoon gebarsten is, kan het zijn dat de zuignap niet blijft plakken. Probeer het in dat geval op te tillen met sterke tape of plak de zuignap vast met secondelijm en laat dit opdrogen voordat je verdergaat.
      • Til de linkerkant van de glazen achterkant op met je zuignap, totdat er een lichte opening ontstaat tussen de glazen achterkant en het frame.
      • Dit kan wat kracht vereisen, maar wees je ervan bewust dat je enkel een kleine opening nodig hebt om je tool in de telefoon, tussen de achterkant en het frame, te steken.
      • Als je moeite hebt met deze stappen, kun je meer warmte op de telefoon leggen om de lijm te verzwakken en het openen van de telefoon makkelijker te maken. De lijm koelt snel af, dus het kan handig zijn om dit proces een aantal keer te herhalen.
      • Als je een iOpener gebruikt, volg dan de bijbehorende instructies om te voorkomen dat je deze oververhit, anders kan de gel ontploffen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S8 Plus achterkant glaspaneel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8 Plus achterkant glaspaneel vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek een openingsplectrum in de opening.
      • De glazen achterkant kan barsten als je te veel kracht gebruik of deze omhoog poogt te wrikken met metalen tools.
      • Als extra optie kun je, als je de plectrum eenmaal in de telefoon hebt gestoken, ook wat isopropyl alcohol in de opening toedienen om de lijm in de volgende stappen te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy S8 Plus achterkant glaspaneel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S8 Plus achterkant glaspaneel vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S8 Plus achterkant glaspaneel vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de linkerkant van de telefoon om door de lijm heen te snijden die de glazen achterkant vasthoudt.
      • Nadien kan het helpen om de plectrum op z'n plek te laten zitten en een tweede plectrum te pakken om verder te gaan naar de volgende stap. Dit helpt te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten en je weer opnieuw moet beginnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy S8 Plus achterkant glaspaneel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8 Plus achterkant glaspaneel vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Ga verder met het doorsnijden van de lijm langs de onderkant van de telefoon.
      • Herverwarm de glazen achterkant zover dat nodig is om te voorkomen dat de lijm telkens weer afkoelt en hard wordt.
      • Het gelijmde gebied is hier wat groter, dus je zult je plectrum verder in de telefoon moeten stekken om de lijm door te snijden.
      • Ook hier kan het handig zijn je plectrum te laten zitten en nog een andere te pakken als je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy S8 Plus achterkant glaspaneel vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S8 Plus achterkant glaspaneel vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S8 Plus achterkant glaspaneel vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Snijd door de resterende lijm langs de boven- en rechterkant van de telefoon.
      • Je kunt de flexkabel van de vingerafdruksensor beschadigen als je je plectrum hier te ver in de telefoon steekt. Werk voorzichtig en gebruik het diagram in stap 2 voor hulp bij het uitvoeren van deze stappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy S8 Plus achterkant glaspaneel vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8 Plus achterkant glaspaneel vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Probeer de glazen achterkant nog niet te verwijderen.
      • Til de glazen achterkant vanaf de linkerkant omhoog en draai deze rustig open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Galaxy S8 Plus achterkant glaspaneel vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8 Plus achterkant glaspaneel vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de flexkabel van de vingerafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung Galaxy S8 Plus achterkant glaspaneel vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S8 Plus achterkant glaspaneel vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S8 Plus achterkant glaspaneel vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Om de vingerafdruksensorkabel tijdens het weer in elkaar zetten van de telefoon weer aan te sluiten, zorg je eerst dat de glazen achterkant in de juiste positie ligt totdat de kabelaansluitingen precies samenvallen met het contact.
      • Gebruik dan het platte einde van je spudger om de aansluiting rustig op z'n plek te duwen door deze recht naar beneden te duwen.
      • Als je dunne vingers hebt, kun je dit ook doen door de aansluiting naar beneden te drukken met je vingers. Wees hierbij wel voorzichtig dat je de kabel niet scheurt of onnodig spant.
      • Dit vereist wat geduld en wat oefening. Haast je dus niet en forceer de aansluiting ook absoluut niet op z'n plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung Galaxy S8 Plus achterkant glaspaneel vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de glazen achterkant.
      • Om een nieuwe glazen achterkant te installeren:
      • Gebruik een pincet om overgebleven lijmresten te verwijderen uit het chassis van de telefoon. Maak vervolgens de gelijmde gebieden schoon met hooggeconcentreerde isopropylalcohol (minstens 90%) en een pluisvrije doek om het oppervlak zo te prepareren voor de nieuwe lijm.
      • Trek de folie over de kleefstrips van de nieuwe glazen achterkant af, plaats een kant van het glas op de juiste wijze en positie op het chassis van de telefoon en druk de achterkant vervolgens volledig op de telefoon.
      • Om de achterbehuizing weer te installeren, of om een achterbehuizing zonder vooraf geïnstalleerde kleefstrips te installeren, volg deze handleiding.
      • Zorg dat je je telefoon weer inschakelt en je je reparatie test voordat je de nieuwe lijm aanbrengt en je je toestel weer sluit.
      • Als je wilt, kun je de nieuwe achterkant ook zonder vervangende kleefstrips installeren. In dat geval verwijder je grote lijmresten die voorkomen dat de achterkant op de juiste hoogte komt. Hierna verwarm je de achterkant en druk je deze vast om 'm goed te bevestigen. Het zal niet waterdicht zijn, maar sterk genoeg om de achterkant te bevestigen.
      • Het kan ook nodig zijn dat je het camera raamwerk mee moet overzetten naar je nieuwe onderdeel. Als dat het geval is, volg dan onze camera raamwerk reparatiehandleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S8 Plus achterkant glaspaneel vervangen, Glaspaneel achteraan: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8 Plus achterkant glaspaneel vervangen, Glaspaneel achteraan: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Als je een nieuw glaspaneel achteraan installeert, moet je ook de vingerafdruksensor overzetten naar je nieuwe glaspaneel achteraan zoals hieronder beschreven:
      • Verwarm een iOpener opnieuw en leg deze op de vingerafdruksensor om de lijm te verzachten waarmee deze aan het glaspaneel achteraan bevestigd is.
      • Duw voorzichtig maar stevig tegen de vingerafdruksensor vanaf de buitenkant van het glaspaneel, totdat de lijm die de sensor op zijn plaats houdt loslaat.
      • Als je moeite hebt om de vingerafdruksensor eruit te duwen, breng dan meer hitte aan en/of schuif voorzichtig een opening pick langs de rand van de sensor om een deel van de lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S8 Plus achterkant glaspaneel vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Als de lijm van de vingerafdruksensor nog intact is, kan deze worden hergebruikt, maar als deze ook maar enigszins beschadigd is, moet je de oude lijm verwijderen en vervangende lijm aanbrengen.
      • Na het verwijderen van de oude lijm, maak je de randen van de vingerafdruksensor schoon met een hoge concentratie isopropylalcohol (ten minste 90%) en breng je vervolgens de nieuwe lijm aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Nadat je de reparatie hebt voltooid, volg deze handleiding om je reparatie te testen.
41 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Adam O'Camb
225.135 Reputatie
415 handleidingen geschreven
17Gids Commentaar
If I don't have a microwave to heat the iOpener, can i boil it for a few seconds maybe?
Nick F - Antwoord Deel
I’d highly recommend skipping the iOpener all together and just buy some isopropyl alcohol (found at most Walgreen/RiteAids/Walmarts) and some q-tips instead. Even with the iOpener as hot as they say to get it and hours of letting the heat soak into the adhesive, I still ended up cracking my rear panel glass in the corners, which makes removal even harder/dangerous with shards of glass falling off.
Scott - Antwoord Deel
@Nick sure, you even can put some noodles while you cook your s8.
Jaro Alekseenko - Antwoord Deel
If the back is very cracked, it will be a lot harder!
bartonjenn314 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 140
Altijd: 49,676
