Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de lange kant van de S8.
In de volgende stappen zul je de lijm langs de zijkanten van de glazen achterkant door gaan snijden.
De lijm rondom de glazen achterkant is aangebracht op de plekken die op de eerste foto worden aangegeven.
Op de tweede foto zie je wat je kunt verwachten tijdens het wrikken:
De rode gebieden geven dikke lagen lijm aan
De oranje gebieden geven dunne lagen lijm aan
Zorg dat je niet in de gele gebieden wrikt, aangezien de vingerafdruksensor zich hier bevindt en je deze mogelijk kunt beschadigen.
Als je je tool eenmaal stevig in je toestel aan hebt gebracht, verwarm je de iOpener opnieuw en leg je deze nog een keer op je telefoon.
Gebruik een pincet om alle resterende lijm uit het chassis van de telefoon te verwijderen. Maak de vooraf gelijmde gebieden vervolgens schoon met hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) en een stuk stofvrij doek om de gebieden klaar te maken voor een nieuwe laag lijm.
Trek de folie van de kleefstrips die op de nieuwe glazen achterkant zitten los en breng een zijkant van de nieuwe achterkant op de juiste plek door deze op de zijkant van het chassis te plaatsen. Druk het glas vervolgens stevig vast op de telefoon.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Insert a SIM card opening tool into the small hole on the left side of the top edge of the phone.
Press to eject the tray.
Remove the SIM card tray from the phone.
Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen.
Use the flat end of a spudger to disconnect the sensor array connector.
Use the flat end of a spudger to disconnect the front-facing camera connector.
Use the flat end of a spudger to disconnect the display and digitizer connector.
Use the point of a spudger to disconnect two antenna cables that connect the motherboard to the daughterboard.
Use the flat end of a spudger to disconnect an antenna ribbon cable that connects the motherboard to the daughterboard.
Use the flat end of a spudger to lift the motherboard and disconnect it from the daughterboard.
39 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
11 opmerkingen
does the size differ between s8 and s8+?
can i use s8+ motherboard for s8?
Hi Ginthozan, unfortunately the S8+ motherboard is not compatible with the S8, and vice versa.
Are all the connections and motherboard layouts the same for Sprint vs AT&T S8?
Hello i can’t charge my phone (both directly and wireless). I still can turn on my phone by charging it directly to the battery. I have replaced my chsrging port flexible but it didn’t works. I think the ic is broken. There’s two PMIC for s8, PM8998 and SM5720, which one that i should change if i can’t charge my phone? Thankyou
After change my LCD and the motherboard the display screen (!)
