Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of niet langer goed functionered OLED-scherm van een Samsung Galaxy S7 te vervangen.
Wees je ervan bewust dat de videohandleiding niet overeenkomt met de stap-voor-stap-handleiding hieronder, aangezien het een oudere editie is van de handleiding.
De videohandleiding raadt je aan om de batterij, de SIM-kaarthouder en het moederbord te verwijderen. Dit is niet noodzakelijk maar het maakt het verwarmen van de telefoon wel veiliger. Deze procedure wordt enkel aangeraden als je het scherm en de batterij allebei tegelijk vervangt.
Deze handleiding laat je zien hoe je enkel het scherm vervangt terwijl je het originele frame, het logic board en de batterij op hun plek laat zitten. Let op: sommige vervangende schermen voor deze telefoon worden geleverd in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. het chassis), waardoor je genoodzaakt bent om alle onderdelen van je oude telefoon over te zetten en je batterij te vervangen. Zorg dus dat je het juiste vervangende onderdeel hebt voordat je met deze handleiding begint.
Als het frame is gebogen of anderszins beschadigd is, is het belangrijk om deze ook te vervangen. Anders loop je het risico dat je je nieuwe scherm beschadigt omdat het niet op de juiste wijze in het oude frame past.
Het proces waarbij je het scherm van het frame scheidt, leidt meestal tot het kapot maken van het scherm. Volg deze handleiding dus niet als je niet van plan bent ook je scherm te vervangen.
Zorg dat je, als je scherm gebarsten is, oogbescherming draagt en een schermbeschermer of tape gebruikt om het scherm bij elkaar te houden en ervoor te zorgen dat er geen glasscherven gaan rondvliegen.
Video overzicht
Leg een verwarmde iOpener op de lange zijde van de telefoon gedurende ongeveer twee minuten.
Schuif je plectrum langs de zijkant van de telefoon naar beneden en snijd ondertussen de lijm door.
Laat je plectrum op z'n plek zitten en pak een tweede plectrum voor het voltooien van de volgende stap. Het laten zitten van je plectrum voorkomt dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon gaat hechten.
Verwijder de acht 3.5 mm lange Phillips-schroeven die de NFC-antenne en de oplaadspoelmodule bevestigen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de scherm- en digitizeraansluiting los te koppelen.
Verwarm een iOpener en leg deze op de lange zijkant van de telefoon gedurende ongeveer twee minuten.
Als je je plectrum eenmaal stevig onder het scherm hebt weten te krijgen, verwarm je je iOpener opnieuw en leg je deze nog eens op je telefoon om de lijm onder het scherm verder te verzachten.
Schuif je plectrum naar beneden langs de zijkant van de telefoon en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Zorg dat je je plectrum langzaam naar beneden schuift, zodat de punt van je spudger niet uit de telefoon schiet. Als het schuiven te lastig wordt, verwarm je je iOpener opnieuw en leg je deze nog eens op de telefoon.
Laat je plectrum zitten en pak een tweede plectrum voor de volgende stap. Het laten zitten van de plectrum voorkomt dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon gaat hechten.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
176 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
28 Opmerkingen
The screen replacement went smooth. I just wish it included the adhesive. I didn't see the note where the adhesive needed to be ordered in addition to the screen. Otherwise everything went well.
Thanks
For the price of the screen, I can replace it in a Samsung repair center...
I just need to replace the glass, not all of the AMOLED touch screen... :-( Sorry but this didn't help me.
How much cost u paid to service centre for original display for samsung s7
You can not replace just the glass without special equipment (hot plate, laminator etc.)
I'm wanting to help my friend do this but I don't have a heat gun. Would a blow dryer work to loosen the glue or does it need to be hotter? He got a quote for 200 from a shop to fix it but they said it takes a month…lame! I've replaced screens in many tables and phones and I have all the necessary tools other than the heat gun and the replacement screen components obviously.
