Inleiding
Gebruik deze handleiding om de NFC-antenne en de oplaadspoel van je Samsung Galaxy S7 te verwijderen en/of te vervangen.
Deze handleiding omvat ook het verwijderen van de glazen achterkant. Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om de glazen achterkant weer aan de telefoon te bevestigen.
Wat je nodig hebt
Leg een verwarmde iOpener op de lange zijde van de telefoon gedurende ongeveer twee minuten.
Schuif je plectrum langs de zijkant van de telefoon naar beneden en snijd ondertussen de lijm door.
Laat je plectrum op z'n plek zitten en pak een tweede plectrum voor het voltooien van de volgende stap. Het laten zitten van je plectrum voorkomt dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon gaat hechten.
Verwijder de acht 3.5 mm lange Phillips-schroeven die de NFC-antenne en de oplaadspoelmodule bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
9 opmerkingen
this is perfect
Can you help me with videos ?
Does this also replace the charging port itself?
Hi Adam, this guide is not for replacing the charging port—the charging port is part of a separate assembly that requires further disassembly to remove.
