Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de schermmodule van de Samsung Galaxy S7 Edge te vervangen.
Deze handleiding laat je zien hoe je enkel het scherm vervangt, terwijl je het originele frame en de batterij op hun plek laat zitten.
Let op: Sommige vervangende schermen voor deze telefoon worden in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) geleverd. Dit vereist dat je alle onderdelen van je telefoon overzet en ook een nieuwe batterij installeert. Zorg dat je het juiste vervangende onderdeel bezit voordat je met deze handleiding begint.
Als het frame beschadigd of gebogen is, is het belangrijk dat je deze ook vervangt. Doe je dit niet, dan loop je het risico dat het scherm niet past of dat je het scherm beschadigt door deze in het gebogen frame te forceren.
Het proces waarin je het scherm van het frame scheidt, leidt er meestal toe dat je het scherm kapot maakt. Volg deze handleiding dus niet als je niet van plan bent het scherm te vervangen.
Zorg dat je, als je scherm gebarsten is, oogbescherming draagt en een schermbeschermer of tape aanbrengt om ervoor te zorgen dat de scherven niet rond gaan vliegen.
Wat je nodig hebt
Steek een SIM-kaart openingstool, een SIM-uitwerpbitje of een paperclip in het kleine gat aan de bovenkant van de telefoon.
Druk je openingstool in het gat om de kaarthouder uit te werpen.
Verwijder de SIM-/SD-kaarthouder uit de telefoon.
Verwarm een iOpener en leg deze op de lange kant van de telefoon gedurende ongeveer twee minuten.
Als het achterste paneel eenmaal te warm is om comfortabel aan te raken, druk je een zuignap zo dicht mogelijk bij de verwarmde kant op de telefoon. Zorg dat je je zuignap niet op het gebogen deel van het glas drukt.
Trek je zuignap omhoog en steek een openingsplectrum onder de glazen achterkant.
Schuif je plectrum langs de zijkant van de telefoon en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je plectrum op z'n plek zitten en pak vervolgens een tweede plectrum als je verdergaat met de volgende stap. Het laten zitten van je plectrum voorkomt dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Gebruik je een pincet om alle lijmresten uit het chassis van de telefoon te halen. Maak de voorheen gelijmde gebieden vervolgens goed schoon met wat isopropyl alcohol (>90%) en een stuk stofvrij doek om het oppervlak klaar te maken voor de nieuwe lijm.
Trek de beschermfolie van het plakkende gedeelte van de nieuwe glazen achterkant weg, breng vervolgens een van de zijkanten op de juiste positie op het chassis van de telefoon aan en druk de glazen achterkant stevig op de telefoon.
Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de schermkabel los te koppelen.
Alle kanten van de schermmodule zijn bevestigd door middel van erg sterke, schuimen lijmstrips.
Er bevindt zich een laag dubbelzijdige tape over het gehele koperen oppervlak.
De capacitieve knoppen zijn aan het scherm bevestigd en makkelijk te scheuren. Je zult deze moeten hergebruiken in deze reparatie.
Als de bovenkant eenmaal warm genoeg is, druk je een zuignap zo dicht mogelijk bij de bovenkant op de telefoon. Zorg echter dat je je zuignap niet over de speakergrill drukt.
Til de zuignap omhoog om zo een kleine opening te creëren onder de bovenkant van het scherm.
Steek een openingsplectrum in de opening. Zorg dat je deze niet verder dan een kwart inch (6.35 mm) in de telefoon steekt.
Herhaal de verwarm- en snijdprocedure van de vorige stap bij de lange zijden van de telefoon. Snijd de lijm aan de onderkant nog niet door.
Laat een openingsplectrum in iedere zijde van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw hecht en ga vervolgen verder met de volgende stap.
Steek een openingsplectrum in de rechter onderhoek van je toestel.
Druk je plectrum langzaam in de telefoon. Probeer je plectrum iets omhoog te duwen zodat het tegen de achterkant van het scherm schuift.
Als je alle lijm in de rechterhoek eenmaal hebt door weten te snijden met je plectrum, laat je deze zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een openingsplectrum in de linker onderhoek.
Duw je plectrum langzaam in je toestel. Probeer iets omhoog te duwen met je plectrum zodat het tegen de achterkant van het scherm aan schuift.
Als je de lijm in de linkerhoek eenmaal hebt door weten te snijden met je plectrum, laat je deze zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
127 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
95%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
38 opmerkingen
Excellent guide, really enjoyed following the instructions. A job well done :-D
There is no fool proof method. Apply liberal amounts of heat. Be careful when slicing near the corners. If your back has micro-fractures already, chances are your back will crack along the fracture.
No matter how long I try to heat the back panel with an iOpener, I cannot seem to get the glue warm enough… Any advice on how to better unglue this thing?
Hi Jérémie,
The glue is pretty strong on this phone. You can try using a heat gun if you have one, or a hair dryer. You can also try the bottom edge instead of the long edge- sometimes the glue is not as strong there.
