Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy S7 Edge Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S7 Edge Vervanging van de batterij, Glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Het openen van je telefoon zal de waterdichte pakkingen aantasten. Zorg daarom dat je vervangende kleefstrips klaar hebt liggen voordat je verder gaat of zorg ervoor dat je voorkomt dat je je toestel blootstelt aan water als je ervoor kiest de pakkingen niet te vervangen.
    • Verwarm een iOpener en leg deze op de lange kant van de telefoon gedurende ongeveer twee minuten.
    • Het kan nodig zijn om je iOpener meerdere malen op te warmen en op je toestel te leggen om de lijm eronder genoeg te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je telefoon oververhit.
    • Een föhn, warmtepistool of een kookplaat kunnen ook gebruikt worden in deze stap. Wees hierbij wel extra voorzichtig dat je je telefoon niet oververhit—het OLED-scherm en de batterij zijn beide erg kwetsbaar voor warmteschade.
  2. Samsung Galaxy S7 Edge Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Als het achterste paneel eenmaal te warm is om comfortabel aan te raken, druk je een zuignap zo dicht mogelijk bij de verwarmde kant op de telefoon. Zorg dat je je zuignap niet op het gebogen deel van het glas drukt.
    • De zuignap zal zich niet vastzuigen als je deze over het gebogen deel van het glas plaatst.
    • Als de achterste behuizing van je telefoon gebarsten is, zal je zuignap zich ook niet makkelijk vastzuigen. Probeer de achterkant in dat geval omhoog te trekken met sterke tape of plak je zuignap vast met secondelijm en laat de lijm drogen voordat je verdergaat.
    • Trek je zuignap omhoog en steek een openingsplectrum onder de glazen achterkant.
    • Je zult je openingsplectrum, doordat het glas aan de zijkanten gebogen is, omhoog moeten duwen in plaats van deze parallel aan het frame van de telefoon in te brengen.
    • Als je moeite hebt met het voltooien van deze stap verwarm je je toestel nog meer om de lijm nog verder te verzachten en probeer je het nog eens. De lijm koelt vaak snel af, dus het kan nodig zijn dat je dit vaak en snel herhaalt.
  3. Samsung Galaxy S7 Edge Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Als je je plectrum eenmaal stevig in het toestel hebt weten te plaatsen, verwarm je je iOpener nog eens en leg je deze nog een keer op je telefoon om de lijm verder te verzachten.
  4. Samsung Galaxy S7 Edge Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S7 Edge Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum langs de zijkant van de telefoon en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
    • Doe dit langzaam, zodat de punt van je plectrum niet uit de naad vliegt. Als het schuiven te moeilijk blijkt te zijn, zul je je telefoon nog meer moeten verwarmen.
    • Laat je plectrum op z'n plek zitten en pak vervolgens een tweede plectrum als je verdergaat met de volgende stap. Het laten zitten van je plectrum voorkomt dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Samsung Galaxy S7 Edge Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S7 Edge Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S7 Edge Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige procedure, waarbij je de lijm verwarmt en doorsnijdt, voor de drie overige zijden van de telefoon.
    • Zorg dat je in iedere zijde een openingsplectrum achterlaat, zodat je voorkomt dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  6. Samsung Galaxy S7 Edge Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S7 Edge Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Til het glas omhoog en verwijder het uit de telefoon.
  7. Samsung Galaxy S7 Edge Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S7 Edge Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Om een nieuwe achterste behuizing te bevestigen:
    • Gebruik je een pincet om alle lijmresten uit het chassis van de telefoon te halen. Maak de voorheen gelijmde gebieden vervolgens goed schoon met wat isopropyl alcohol (>90%) en een stuk stofvrij doek om het oppervlak klaar te maken voor de nieuwe lijm.
    • Trek de beschermfolie van het plakkende gedeelte van de nieuwe glazen achterkant weg, breng vervolgens een van de zijkanten op de juiste positie op het chassis van de telefoon aan en druk de glazen achterkant stevig op de telefoon.
    • Gebruik deze handleiding in het geval dat je je oude glazen achterkant weer terugzet of als je nieuwe glazen achterkant geen vooraf geïnstalleerde kleefstrips bevat.
    • Zorg dat je je telefoon weer aanzet en je je reparatie test voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je telefoon definitief sluit.
    • Je kunt de glazen achterkant ook zonder vervangende kleefstrips terugzetten. Verwijder grote stukken lijm die voorkomen dat de achterkant goed past. Verwarm de achterste behuizing, na de installatie, en druk deze stevig vast. Het zal niet volledig waterdicht zijn, maar meestal is de lijm sterk genoeg om de achterkant weer te bevestigen.
  8. Samsung Galaxy S7 Edge Vervanging van de batterij, Luidsprekermodule: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twaalf 3.5 mm Phillips-schroeven.
  9. Samsung Galaxy S7 Edge Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S7 Edge Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Maak gebruik van de kleine inkeping linksonder in de bovenste antenne om deze uit de telefoon omhoog te duwen.
    • Verwijder de bovenste antenne.
  10. Samsung Galaxy S7 Edge Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Til de draadloze oplaadspoel omhoog en verwijder deze uit de telefoon.
  11. Samsung Galaxy S7 Edge Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Til de luidspreker omhoog en verwijder deze uit de telefoon.
  12. Samsung Galaxy S7 Edge Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S7 Edge Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen.
  13. Samsung Galaxy S7 Edge Vervanging van de batterij, Batterij: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze direct op de batterij.
    • Als alternatief kun je wat isopropyl alcohol onder iedere hoek van de batterij toedienen. Geef deze een aantal minuten de tijd om in te laten trekken om de lijm voldoende te verzwakken.
  14. Samsung Galaxy S7 Edge Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S7 Edge Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingsplectrum om de batterij vanaf de onderkant omhoog te wrikken.
    • Je zult bij het omhoogwrikken van de batterij direct boven het dochterbord en de antennekabels aan het wrikken zijn. Wees daarom extra voorzichtig om te voorkomen dat je een van deze onderdelen beschadigt.
    • Het kan nodig zijn om de iOpener een aantal keren opnieuw te verwarmen en op je toestel te leggen om de lijm voldoende te verzachten. Je plectrum zal niet zomaar door de lijm heenkomen, aangezien deze vrij stug is.
    • Doe je best om de batterij niet te vervormen noch te beschadigen tijdens deze stappen. Soft-shell lithium-ion batterijen kunnen gevaarlijke chemicaliën lekken, in brand vliegen of zelfs exploderen als deze worden beschadigd. Gebruik geen excessieve kracht en wrik de batterij niet los met metalen tools.
  15. Samsung Galaxy S7 Edge Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S7 Edge Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum langs de zijkant van de batterij om de resterende lijm door te snijden.
  16. Samsung Galaxy S7 Edge Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S7 Edge Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Til de batterij uit de behuizing.
    • Hergebruik nooit een reeds gebruikte batterij, aangezien dit een potentieel gevaar met zich meebrengt. Vervang deze altijd door een nieuwe batterij.
    • Om een nieuwe batterij inclusief kleefstrips te installeren, volg je deze handleiding.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding.
127 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
252.663 Reputatie
526 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.767 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
EXCELLENT TUTORIEL CLAIR ET PRECIS…….reussite du remplacement de la batterie ENCORE MERCI
daberalem - Antwoord
Super Anleitung und super Werkzeug! War in 45 Minuten mit allem fertig und bin begeistert!
Lars Gang - Antwoord
How.. in the bloody !&&*.. do you use the battery adhesive? Don’t just stop with the removal. Reapplication of the adhesive is an IMPORTANT STEP!
Doug Weber - Antwoord
Hi Doug,
I’ve written up a short guide for the battery adhesive. You can find it here. It’s now added into the last step. Hope that helps!
Arthur Shi -
1-2 hours…acturally about 30 mins! excellent tutorial
Sean Celestine - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 172
Afgelopen 30 dagen: 830
Altijd: 127,231
