Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Steek een paperclip of een SIM-uitwerptool in het kleine gat in de SIM-kaarthouder. Deze kun je vinden aan de kant waar ook de aan-/uitknop zich bevindt.
Druk je tool naar binnen om de SIM-kaart uit te werpen.
Leg de verwarmde iOpener over de glazen achterkant gedurende ongeveer twee minuten om de lijm rondom de zijkanten van het glas te verzachten.
Verplaats de iOpener om het nog niet verwarmde deel van de achterkant ook te verwarmen.
Gebruik je een pincet om alle lijmresten uit het chassis van de telefoon te verwijderen.
Maak je de voorheen gelijmde gebieden schoon met hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (minstens 90%) en een stuk stofvrij doek. Veeg alles in een en dezelfde richting en niet heen en weer. Dit prepareert het oppervlak voor de nieuwe lijm.
Trek de folie over het plakgedeelte van je nieuwe glazen achterkant los, breng een kant van de glazen achterkant op de juiste positie aan, druk deze kant tegen het chassis van de telefoon en druk je achterkant tot slot stevig vast.
Verwijder de dertien 3.5 mm lange Phillips #00 schroeven die het midframe aan de telefoon bevestigen.
Pak een zijkant van de midframemodule stevig vast.
Til een kant van de midframemodule op terwijl je de batterij naar beneden duwt. Zo scheid je de midframemodule van de rest van de telefoon.
Wees, bij het optillen van het midframe, voorzichtig dat je deze niet breekt op de audiojack- of de oplaadpoort.
Als het midframe eenmaal voor een groot deel is losgekomen, schuif je je plectrum langs de zijkanten van de rest van de telefoon om de bovenkant van het midframe ook los te krijgen.
Om te voorkomen dat je je hoofdtelefoonjack beschadigt, verwijder je eerst de bovenkant van het midframe en duw je het midframe vervolgens naar beneden om deze van de hoofdtelefoonjack los te maken.
Het kan, als het losmaken van het midframe te moeilijk blijkt, nodig en handig zijn om een iOpener te verwarmen en deze op de zijkanten van de telefoon te leggen om de lijm rondom het scherm genoeg te verzachten.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the pointed end of the spudger to pry up the volume button contact connectors.
Use the flat end of the spudger to pry the volume buttons out of the midframe.
Use the pointed end of the spudger to push the button covers out of the midframe.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
