Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Samsung Galaxy S6 te vervangen.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of ontploffen als deze per ongeluk wordt doorboord of anderszins beschadigd.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Verwarm je telefoon in dat geval ook absoluut niet. Indien nodig kun je een druppelaar of een spuit gebruiken om wat isopropyl alcohol (>90%) langs de kanten van de achterste behuizing toedienen om de lijm te verzwakken. Gezwollen batterijen kunnen erg gevaarlijk zijn, dus zorg dat je te allen tijde oogbescherming draagt en voorzichtig werkt. Breng je toestel, als je niet zeker bent van je zaak, naar een professional.
Deze handleiding omvat ook het verwijderen van de glazen achterkant. Het verwijderen van de glazen achterkant betekent ook dat je de lijm die het op z'n plek houdt moet verwijderen. Gebruik deze handleiding om de glazen achterkant weer te installeren.
Gereedschap
Onderdelen
Steek een paperclip of een SIM-uitwerptool in het kleine gat in de SIM-kaarthouder. Deze kun je vinden aan de kant waar ook de aan-/uitknop zich bevindt.
Druk je tool naar binnen om de SIM-kaart uit te werpen.
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Leg de verwarmde iOpener over de glazen achterkant gedurende ongeveer twee minuten om de lijm rondom de zijkanten van het glas te verzachten.
Verplaats de iOpener om het nog niet verwarmde deel van de achterkant ook te verwarmen.
Gebruik je een pincet om alle lijmresten uit het chassis van de telefoon te verwijderen.
Maak je de voorheen gelijmde gebieden schoon met hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (minstens 90%) en een stuk stofvrij doek. Veeg alles in een en dezelfde richting en niet heen en weer. Dit prepareert het oppervlak voor de nieuwe lijm.
Trek de folie over het plakgedeelte van je nieuwe glazen achterkant los, breng een kant van de glazen achterkant op de juiste positie aan, druk deze kant tegen het chassis van de telefoon en druk je achterkant tot slot stevig vast.
Verwijder de dertien 3.5 mm lange Phillips #00 schroeven die het midframe aan de telefoon bevestigen.
Pak een zijkant van de midframemodule stevig vast.
Til een kant van de midframemodule op terwijl je de batterij naar beneden duwt. Zo scheid je de midframemodule van de rest van de telefoon.
Wees, bij het optillen van het midframe, voorzichtig dat je deze niet breekt op de audiojack- of de oplaadpoort.
Als het midframe eenmaal voor een groot deel is losgekomen, schuif je je plectrum langs de zijkanten van de rest van de telefoon om de bovenkant van het midframe ook los te krijgen.
Om te voorkomen dat je je hoofdtelefoonjack beschadigt, verwijder je eerst de bovenkant van het midframe en duw je het midframe vervolgens naar beneden om deze van de hoofdtelefoonjack los te maken.
Het kan, als het losmaken van het midframe te moeilijk blijkt, nodig en handig zijn om een iOpener te verwarmen en deze op de zijkanten van de telefoon te leggen om de lijm rondom het scherm genoeg te verzachten.
Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen uit het contact op het moederbord.
Steek een plastic openingsplectrum tussen de behuizing en de batterij.
Druk je plectrum verder onder de batterij om de batterij van de behuizing te scheiden.
Als de batterij te stevig vast zit en je deze niet los krijgt, kun je de warmte van een iOpener gebruiken. Leg deze op de batterij om de lijm eronder te verzachten.
Als alternatieve methode kun je ook wat isopropyl alcohol onder iedere hoek van de batterij toedienen. Laat de alcohol voor een aantal minuten intrekken om ervoor te zorgen dat de lijm wordt verzwakt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Gebruik, voor het installeren van de glazen achterkant inclusief kleefstrips, deze handleiding.
Kalibreer, na het voltooien van deze handleiding, je nieuwe batterij.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
369 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
72 Opmerkingen
Do ya THINK this process MIGHT void your warranty?
weird question , if its under warranty , why would anyone go thru so much trouble just to replace a %#*@ battery
limz555 -
Samsung warrenties are rubbish. Only had the phone 6 months and the charger point broke but bacause my phone had a small crack on it they voided the warrenty and wanted me to pay nearly £200 to replace the screen and back!!!! Now the battery has gone completely- phone is only 8 months old and no use. Safe to say won't be having a Samsung again.
