Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy S6 Vervanging van de SIM-kaart
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de SIM-kaart, SIM-kaart: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de SIM-kaart, SIM-kaart: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Steek een paperclip of een SIM-uitwerptool in het kleine gat in de SIM-kaarthouder. Deze kun je vinden aan de kant waar ook de aan-/uitknop zich bevindt.
    • Druk je tool naar binnen om de SIM-kaart uit te werpen.
    • Druk niet te hard, aangezien je in dat geval riskeert de SIM-kaarthouder te beschadigen.
    It really needs to be stated at the outset that if doing this repair to replace the daughterboard, there is a high likelihood that the display will be destroyed (even if you don’t break the display, the foil backing on it will likely be destroyed rendering it unusable). The PDF version of this guide states this at the beginning, but this online version does not.
    David White - Antwoord
    Done. Thanks for the tip!
    Minor editor -
  2. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de SIM-kaart: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de SIM-kaarthouder uit de telefoon.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Evan Noronha
223.523 Reputatie
168 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
What if the tray broke, can I order one
ciscokidyo - Antwoord
The Samsung galaxy s6 does not come with tray for the sim card. It has an internal memory chip. How do you get to the internal memory chip?
Zakia Gregory - Antwoord
I made a mistake, got the sim card mixed up with the memory chip.
I replaced the battery in my Galaxy S6, but when I put it back together it no longer recognized my Sim Card. I tried my sim card in a different Galaxy S6 which recognized the card. I am afraid I will cause further damage. Any recommendations?
Shane Shellenbarger - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 18,360
