Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Steek een paperclip of een SIM-uitwerptool in het kleine gat in de SIM-kaarthouder. Deze kun je vinden aan de kant waar ook de aan-/uitknop zich bevindt.
Druk je tool naar binnen om de SIM-kaart uit te werpen.
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Leg de verwarmde iOpener over de glazen achterkant gedurende ongeveer twee minuten om de lijm rondom de zijkanten van het glas te verzachten.
Verplaats de iOpener om het nog niet verwarmde deel van de achterkant ook te verwarmen.
Gebruik je een pincet om alle lijmresten uit het chassis van de telefoon te verwijderen.
Maak je de voorheen gelijmde gebieden schoon met hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (minstens 90%) en een stuk stofvrij doek. Veeg alles in een en dezelfde richting en niet heen en weer. Dit prepareert het oppervlak voor de nieuwe lijm.
Trek de folie over het plakgedeelte van je nieuwe glazen achterkant los, breng een kant van de glazen achterkant op de juiste positie aan, druk deze kant tegen het chassis van de telefoon en druk je achterkant tot slot stevig vast.
Verwijder de dertien 3.5 mm lange Phillips #00 schroeven die het midframe aan de telefoon bevestigen.
Pak een zijkant van de midframemodule stevig vast.
Til een kant van de midframemodule op terwijl je de batterij naar beneden duwt. Zo scheid je de midframemodule van de rest van de telefoon.
Wees, bij het optillen van het midframe, voorzichtig dat je deze niet breekt op de audiojack- of de oplaadpoort.
Als het midframe eenmaal voor een groot deel is losgekomen, schuif je je plectrum langs de zijkanten van de rest van de telefoon om de bovenkant van het midframe ook los te krijgen.
Om te voorkomen dat je je hoofdtelefoonjack beschadigt, verwijder je eerst de bovenkant van het midframe en duw je het midframe vervolgens naar beneden om deze van de hoofdtelefoonjack los te maken.
Het kan, als het losmaken van het midframe te moeilijk blijkt, nodig en handig zijn om een iOpener te verwarmen en deze op de zijkanten van de telefoon te leggen om de lijm rondom het scherm genoeg te verzachten.
Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen uit het contact op het moederbord.
Gebruik de punt van je spudger om de kabelaansluitingen van de Bluetooth- en Wi-Fi-antenne los te koppelen van hun contacten op het moederbord.
Als je scherm gebarsten is, kun je het scherm beplakken met doorzichtige tape om te zorgen dat al het glas bij elkaar blijft en het jezelf makkelijker te maken deze in een geheel los te krijgen.
Verwarm de iOpener nog eens.
Leg je iOpener op het scherm van de S6. Na twee minuten verleg je de iOpener richting de andere helft van het scherm.
Schuif je plectrum langs de zijkant van het scherm naar beneden om de lijm door te snijden.
Stop met snijden als je het dochterbord bereikt en voorkom dat je de capacitieve knoppen onder het scherm raakt en mogelijk beschadigt.
Na het doorsnijden van de lijm laat je je plectrum in de zijkant van het scherm zitten om te voorkomen dat het scherm zich weer aan het frame gaat hechten.
Gebruik je openingsplectrum om de batterijzijde van het frame van het scherm weg te duwen.
Als het scherm en het frame niet makkelijk van elkaar te scheiden zijn, gebruik je nog een plectrum om resterende stukken lijm door te snijden. Als het snijden lastig is, verwarm je je iOpener nog eens en leg je deze op je telefoon totdat deze warm genoeg is.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the single 3.0mm Phillips #00 screw securing the daughterboard to the display frame.
Insert the pointed edge of the spudger into the groove next to the right soft button LED cable.
Gently lift the LED cable off the display frame.
Insert the pointed edge of the spudger into the groove above the left soft button LED cable.
Lift the left soft button LED cable off the plastic frame.
Use the pointed edge of the spudger to separate the home button ribbon cable from the display frame.
Use the pointed end of a spudger to push the home button cable through the display frame.
Flip the display frame over and use the pointed end of a spudger to pull the home button cable completely through the hole.
Slide the spudger under the cable to continue separating it from the frame.
Once the cable is entirely separated from the frame, use a spudger to push the home button to the far left of its bracket.
Use a spudger to push the home button up and out of its bracket.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6 opmerkingen
So it's literally the last thing you remove on the entire stinking thing /facepalm
You forgot to mention how to enable the fingerprint sensor when you replace the home button. When you replace the home button the fingerprint sensor wont work. Not sure what Samsung does but it has to be a software flash to allow the new part to marry to the mother board. There are lots of how to articles and videos that are half assed and just give enough info to get you into trouble. Though I wouldnt pay Samsung $100 to replace a button, these facts should be included in the repair article. Im really surprised no one has the fix for this in the form of an APK. Ive seen lots of screen replacement videos and all are half assed that show you the wrong way to remove the screen digitizer. I ripped my home button and back buttons circuit because of idiots that post how to videos that skip these important steps. I wish I would have paid the extra $$ and had the local shop do my repair from the start. He told me that the sensor wont work after repair and so far he is correct.
I broke my display doing this :( I suggest you not to do it if you are not 100 % sure of yours skills.
