Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een beschadigd glaspaneel achteraan op je Samsung Galaxy S6 Edge te vervangen, of om het te verwijderen om toegang te krijgen tot andere onderdelen.
Bij het verwijderen van het glaspaneel achteraan wordt de lijm die het op zijn plek houdt vernietigd. Volg deze handleiding om het glaspaneel achteraan opnieuw te installeren.
Deze handleiding is uitgevoerd op een Samsung Galaxy S6 (niet-Edge), maar de procedure is exact identiek. Zorg ervoor dat je S6 Edge-lijm koopt en dat deze overeenkomt met de lijm die je van het glaspaneel achteraan hebt getrokken, aangezien deze kan afwijken van de lijm die in deze handleiding wordt getoond.
Wat je nodig hebt
Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
Afhankelijk van het wattage van je magnetron kan dit langer of korter duren. De iOpener is warm genoeg als deze net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Leg de verwarmde iOpener over de glazen achterkant gedurende ongeveer twee minuten om de lijm rondom de zijkanten van het glas te verzachten.
Verplaats de iOpener om het nog niet verwarmde deel van de achterkant ook te verwarmen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om alle lijmresten uit het chassis van de telefoon te verwijderen.
Maak je de voorheen gelijmde gebieden schoon met hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (minstens 90%) en een stuk stofvrij doek. Veeg alles in een en dezelfde richting en niet heen en weer. Dit prepareert het oppervlak voor de nieuwe lijm.
Trek de folie over het plakgedeelte van je nieuwe glazen achterkant los, breng een kant van de glazen achterkant op de juiste positie aan, druk deze kant tegen het chassis van de telefoon en druk je achterkant tot slot stevig vast.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
Thanks for taking the time to make this guide
Hey Guys! I have found that if you squirt just a touch of 100% isopropyl alcohol at the bottom corner of iPhone, Samsung, etc. and can work enough of it in, that adhesive will instantly dissolve and allow you to get an opening to slide a pick under to slice the adhesive all the way around. The key is not use too much that it goes onto the screen causing delamination if you are removing a screen you plan to reuse. On the Ultra 21, that back glass is INCREDIBLY fragile especially at the edges plus the very extreme contouring of that glass, thus using alcohol all the way around to dissolve and loosen adhesive is the way to go, and preventing a shattered back glass. (Learned the hard way on my 1st one....doh.)
