Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort, SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort, SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort, SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een paperclip of een SIM-uitwerptool in het kleine gat in de SIM-kaarthouder bovenop de telefoon.
      • Steek je tool niet in het kleine gat van de microfoon, aangezien je het daarmee zou kunnen beschadigen. Zoek naar de vorm van de SIM-kaarthouder.
      • Druk je tool verder naar binnen om de SIM-kaarthouder uit te werpen.
      • Verwijder de SIM-kaart uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort, Het verwarmen van de iOpener: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort, Het verwarmen van de iOpener: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • We raden je aan je magnetron schoon te maken voordat je verdergaat, zodat je voorkomt dat er viezigheid op je iOpener komt en eraan blijft hangen.
      • Plaats de iOpener in het midden van de magnetron.
      • Voor carousel-magnetrons: zorg dat de schijf vrij kan draaien. Als je iOpener klem komt te zitten, kan deze oververhit raken en verbranden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
      • Afhankelijk van het wattage van je magnetron kan dit langer of korter duren. De iOpener is warm genoeg als deze net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
      • Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
      • Let erop dat je de iOpener niet oververhit tijdens de reparatie. Oververhitting kan ervoor zorgen dat de iOpener barst. Verwarm nooit boven de 100°C (212°F)
      • Raak de iOpener nooit aan als deze gezwollen lijkt.
      • Als de iOpener in het midden nog steeds te heet is om aan te raken, kun je het nog steeds gebruiken, maar moet je wachten tot deze iets is afgekoeld voordat je deze opnieuw opwarmt. Een goed opgewarmde iOpener zou ongeveer 10 minuten warm moeten blijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de iOpener uit de magnetron door deze bij een van de twee platte eindes te pakken en het midden te vermijden.
      • De iOpener zal erg heet zijn dus wees voorzichtig bij het vastpakken ervan. Gebruik, indien nodig, een overhandschoen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Als je geen magnetron hebt, kun je deze stappen gebruiken om je iOpener in kokend water te verwarmen.
      • Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
      • Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
      • Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
      • Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
      • Droog je iOpener grondig met een handdoek.
      • De iOpener zal erg heet zijn, dus zorg dat je deze enkel bij de uiteindes vastpakt.
      • Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort, Glazen achterkant: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort, Glazen achterkant: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Het openen van je telefoon zal de waterdichte pakkingen aantasten. Zorg dus dat je vervangende pakkingen klaar hebt liggen voordat je verder gaat, of voorkom dat je telefoon in aanraking komt met water als je besluit de pakkingen niet te vervangen.
      • Als je glas gebarsten is, kun je de achterkant beplakken met doorzichtige tape zodat je zeker weet dat het glas bij elkaar blijft tijdens deze reparatie.
      • Leg de verwarmde iOpener over de glazen achterkant gedurende ongeveer twee minuten om de lijm rondom de zijkanten van het glas te verzachten.
      • Het is goed mogelijk dat je deze stap een aantal keer zult moeten herhalen om de telefoon voldoende te verwarmen. Volg de iOpener-instructies om te voorkomen dat je je telefoon oververhit.
      • Verplaats de iOpener om het nog niet verwarmde deel van de achterkant ook te verwarmen.
      • Je kunt ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken in deze stap, maar wees hierbij voorzichtig dat je de telefoon niet oververhit. Het OLED-scherm en de batterij zijn erg vatbaar voor warmteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Als de glazen achterkant te warm is om comfortabel aan te raken, druk je de zuignap dichtbij de onderkant van de het glas op de achterkant.
      • Til de zuignap omhoog om een kleine opening onder de glazen achterkant te creëren. Steek vervolgens een openingsplectrum in de opening.
      • Je kunt, optioneel, er ook nog voor kiezen om, als je plectrum eenmaal in de telefoon zit, wat isopropyl alcohol in de opening toe te dienen om de lijm nog verder te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je plectrum langs de onderkant van de telefoon om de lijm die de glazen achterkant op z'n plek houdt door te snijden.
      • Daarna kan het handig zijn om je plectrum op z'n plek te laten zitten en een tweede plectrum te pakken voor de volgende stap. Het laten zitten van je plectrum voorkomt dat de zojuist doorgesneden lijm zich opnieuw aan het toestel zal gaan hechten.
      • Verwarm de glazen achterkant zo veel als nodig is om te voorkomen dat de lijm afkoelt en weer hard wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de verwarm- en doorsnijdprocedure bij de resterende drie zijden van de telefoon.
      • Laat in iedere zijde een openingsplectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsplectrrum om door de resterende lijm heen te snijden.
      • Verwijder de glazen achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 11, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Om de nieuwe glazen achterkant te installeren:
      • Gebruik een pincet om alle lijmresten uit het chassis van de telefoon te verwijderen.
      • Maak je de voorheen gelijmde gebieden schoon met hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (minstens 90%) en een stuk stofvrij doek. Veeg alles in een en dezelfde richting en niet heen en weer. Dit prepareert het oppervlak voor de nieuwe lijm.
      • Trek de folie over het plakgedeelte van je nieuwe glazen achterkant los, breng een kant van de glazen achterkant op de juiste positie aan, druk deze kant tegen het chassis van de telefoon en druk je achterkant tot slot stevig vast.
      • Als je je oude glazen achterkant weer herinstalleert, of een glazen achterkant zonder vooraf geïnstalleerde kleefstrips gebruikt, volg je de instructies van deze handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort, Midframemodule: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de dertien 3.3 mm lange Phillips #00 schroeven uit het midframe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Druk de achterkant van de batterij naar beneden en til het midframe aan de zijkanten op om deze van de rest van de telefoon te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort, Verwijderen van het moederbord: stap 14, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort, Verwijderen van het moederbord: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de lintkabel van de batterij van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 15, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de lintkabel van de thuisknop ook van het moederbord los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 16, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 16, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de twee interconnectkabels van de antenne van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 17, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de lintkabel van het scherm van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de lintkabel van de oorstukspeaker los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 19, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Het moederbord is een ESD-gevoelig onderdeel waar je met zorg mee om moet gaan. iFixit raadt je aan een anti-statische armband te gebruiken bij het werken met onderdelen die ESD-gevoelig zijn om schade te voorkomen.
      • Pak het moederbord aan de bovenkant van het toestel aan beide zijkanten vast.
      • Til het moederbord nog niet volledig uit het toestel in deze stap; de lintkabel aan de onderkant moet eerst nog worden losgekoppeld.
      • Til het moederbord omhoog en weg van het scherm en zorg hierbij dat je niet te veel spanning op de lintkabel van het dochterbord zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 20, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de lintkabel van het dochterbord los van de onderkant van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort, Dochterbord van de oplaadpoort: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 2.5 mm lange Phillips #00 schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 22, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om het deel van het dochterbord dat lichtjes met lijm is vastgemaakt omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 23, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 23, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S6 Edge Vervanging van het dochterbord van de oplaadpoort: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Til het dochterbord omhoog en duw deze weg van de body van de telefoon om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Volg deze handleiding om de glazen achterkant weer te installeren.
77 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Sam Goldheart
478.233 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
9Gids Commentaar
quick question, s6 edge charging port G925i is it compatible with G925F.
George - Antwoord Deel
I was able to follow these directions to replace the daughter-board on my Galaxy s6. I have *NO* technical experience. The real difficulty was with the products from iFixit - the gel pad didn’t melt the adhesive (I used a heat gun instead), the “guitar pics” were too flimsy & the screwdriver was RIDICULOUSLY small…I bought a mini Craftsman set that made ALL the difference.
Jamie - Antwoord Deel
hey i need to get the version for Samsung s6 edge t mobile the whole charging system
the version G925i or G925F or which one and where can i ship it from?
jamal - Antwoord Deel
My Samsung charging cable was melted, and after this I could not charge phone using micro usb. I’ve replaced Charging Port Daughterboard, but after this there is no Fast Charge. This option turned On in setup, but phone charging +4h.
Charger replaced, usb cable with 5 pins.
Any issue?
Qba PL - Antwoord Deel
this for me was easy
RICHIE GEORGE GRAY - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 221
Altijd: 75,439
