Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een defecte camera achteraan te vervangen.
Wat je nodig hebt
Steek een vingernagel of een plastic openingstool in de inkeping aan de linkerkant van de naar achteren gerichte camera.
Wrik en duw de flexibele achterste behuizing los van de achterkant van de telefoon.
Steek een vingernagel of een plastic openingstool in de inkeping in de rechter onderhoek van de batterij en til deze omhoog.
Verwijder de batterij uit de telefoon.
Gebruik het puntje van je vinger om de microSD-kaart in een rechte beweging uit het slot naar beneden te trekken.
Verwijder de microSD-kaart uit de telefoon.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een plastic openingstool om het aansluitpaneel van het plastic midfrarme omhoog te duwen.
Verwijder het aansluitpaneel met een pincet.
Verwijder de tien 3,4 mm Phillips-kruiskopschroeven van de kant van het scherm van de centrale structuur.
Verwijder de enkele 3,0 mm Phillips-kruiskopschroef waarmee het moederbord aan de centrale structuur is bevestigd.
Trek het moederbord van de centrale structuur af, maar verwijder het niet, om toegang te krijgen tot de (kabel)aansluitingen aan de achterzijde.
Leg het moederbord op een schoon, plat oppervlak en ondersteun de centrale structuur aan de binnenzijde met één hand, zodat je de andere hand vrij hebt om aan de moederbordassemblage te werken.
Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de camera achteraan recht omhoog uit zijn stopcontact op het moederbord te wippen.
Verwijder de camera achteraan van het moederbord met een pincet.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
40 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
11Gids Commentaar
Outstanding guide!! My rear facing camera got smashed in a bike accident (key in the same pocket as phone - dumb...) and the impact didn't totally disable it, but it lost the ability to properly focus at any but really close distances. This guide made the replacement process completely straightforward and if not "easy" at least a whole lot less daunting. Especially helpful were all the warnings and advice about dealing with the little itty bitty cables at the touch and home buttons at the bottom of the screen.
One item that I might add to this guide - I found it helpful to use multiple opening picks to keep the already cut adhesive around the edges of the display from re-sticking itself as I continued to slowly heat and cut and heat and cut. It's very tenacious adhesive and it really likes to cling back to itself, cool and re-solidify before you get done cutting it all.
Most importantly, after doing this repair, my phone is back to 100% with a perfectly working camera and all functions normal. YAY!!!
... and, here's the actual repair - https://youtu.be/Q2oj6zpJmTQ compressed to just under two minutes
I got a phone from someone and the camera was broken, so I replaced it. After that it still doesn't worked, so I wiped the cache, made a factory reset, etc, still nothing. Does this happened to someone else here? What else can affect the proper function of the camera?
