Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy S5 microSD Card Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S5 microSD Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 microSD Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 microSD Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the rear case by using moderate force to pry the divot on the left of the rear facing camera with a plastic opening tool or your fingernail.
    • Continue to lift the case, working your way around the perimeter until the entire rear cover is removed.
  2. Samsung Galaxy S5 microSD Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 microSD Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift the battery upward with your finger or plastic opening tool by pushing on the notch located on the bottom of the battery.
    • Remove the battery from the phone.
  3. Samsung Galaxy S5 microSD Card Replacement, microSD Card: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 microSD Card Replacement, microSD Card: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 microSD Card Replacement, microSD Card: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gently slide out the SD card using your fingernail or a plastic opening tool.
    • For reassembly, gently slide in the microSD card until it stops.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Justin Uchimura
4.428 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G57
4 Leden
9 handleidingen geschreven
Één opmerking
Actually the battery does not even have to be removed (just unmount in settings first to avoid corruption)
Simply slide the card back until it runs into the battery, then just lift out.
BFeely - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 4,609
