Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een defecte camera vooraan te vervangen.
Wat je nodig hebt
Steek een vingernagel of een plastic openingstool in de inkeping aan de linkerkant van de naar achteren gerichte camera.
Wrik en duw de flexibele achterste behuizing los van de achterkant van de telefoon.
Steek een vingernagel of een plastic openingstool in de inkeping in de rechter onderhoek van de batterij en til deze omhoog.
Verwijder de batterij uit de telefoon.
Gebruik het puntje van je vinger om de microSD-kaart in een rechte beweging uit het slot naar beneden te trekken.
Verwijder de microSD-kaart uit de telefoon.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een plastic openingstool om het aansluitpaneel van het plastic midfrarme omhoog te duwen.
Verwijder het aansluitpaneel met een pincet.
Verwijder de tien 3,4 mm Phillips-kruiskopschroeven van de kant van het scherm van de centrale structuur.
Verwijder de enkele 3,0 mm Phillips-kruiskopschroef waarmee het moederbord aan de centrale structuur is bevestigd.
Trek het moederbord van de centrale structuur af, maar verwijder het niet, om toegang te krijgen tot de (kabel)aansluitingen aan de achterzijde.
Leg het moederbord op een schoon, plat oppervlak en ondersteun de centrale structuur aan de binnenzijde met één hand, zodat je de andere hand vrij hebt om aan de moederbordassemblage te werken.
Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de camera vooraan recht omhoog uit zijn stopcontact op het moederbord te tillen.
Verwijder de camera vooraan van het moederbord met een pincet.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
Good guide for everyone
i broke the LCD, it was replaced before and they putted to much adhesive, i am broke :(
thanks for sharing
