Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy S5 Vervanging van de microSD-kaart
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S5 Vervanging van de microSD-kaart, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 Vervanging van de microSD-kaart, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 Vervanging van de microSD-kaart, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek een vingernagel of een plastic openingstool in de inkeping aan de linkerkant van de naar achteren gerichte camera.
    • Wrik en duw de flexibele achterste behuizing los van de achterkant van de telefoon.
  2. Samsung Galaxy S5 Vervanging van de microSD-kaart, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 Vervanging van de microSD-kaart, Batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 Vervanging van de microSD-kaart, Batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek een vingernagel of een plastic openingstool in de inkeping in de rechter onderhoek van de batterij en til deze omhoog.
    • Verwijder de batterij uit de telefoon.
    The battery will need to be charged after it is placed in the phone. No one told me that and I bought a battery and thought it was bad. Keep the phone off and insert the charger. You will need to charge it for several hours before you can use the phone.
    Diane Schumacher - Antwoord
  3. Samsung Galaxy S5 Vervanging van de microSD-kaart, microSD-kaart: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 Vervanging van de microSD-kaart, microSD-kaart: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het puntje van je vinger om de microSD-kaart in een rechte beweging uit het slot naar beneden te trekken.
    • Verwijder de microSD-kaart uit de telefoon.
    I found removing the SIM/SD card with my fingertip a little difficult – not enough friction. So I used a 'rubber' (in US English it's called a pencil eraser or just simply, an eraser.
    Simple, cheap (zero) and effective! :)
    Cheers.
    John
    johnsg0053 - Antwoord
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
My S5 won't read or format a high speed SD card. Any suggestions?
PM Thompson - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 15,395
