Inleiding
Gebruik deze handleiding om de SIM-kaart te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Steek een vingernagel of een plastic openingstool in de inkeping aan de linkerkant van de naar achteren gerichte camera.
Wrik en duw de flexibele achterste behuizing los van de achterkant van de telefoon.
Steek een vingernagel of een plastic openingstool in de inkeping in de rechter onderhoek van de batterij en til deze omhoog.
Verwijder de batterij uit de telefoon.
The battery will need to be charged after it is placed in the phone. No one told me that and I bought a battery and thought it was bad. Keep the phone off and insert the charger. You will need to charge it for several hours before you can use the phone.
Gebruik het puntje van je vinger om de microSD-kaart in een rechte beweging uit het slot naar beneden te trekken.
Verwijder de microSD-kaart uit de telefoon.
I found removing the SIM/SD card with my fingertip a little difficult – not enough friction. So I used a 'rubber' (in US English it's called a pencil eraser or just simply, an eraser.
Simple, cheap (zero) and effective! :)
Cheers.
John
Herhaal de bovenstaande procedure om ook de SIM-kaart te verwijderen.
Actually this isn’t as easy as it appears in the photo and instructions, since the SIM card does not have a notch that you can use to pull it out. In my experience I’ve found that the best way to remove the SIM card is by pressing down somewhat hard on the SIM card, and then push-pulling it outward.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
34 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Use a Post-It Note's sticky backing to get a grip on the SIM card's smooth surface.
"Use a Post-It Note's sticky backing to get a grip on the SIM card's smooth surface"
Good suggestion. Alternatively..........use a pencil eraser!
Why is my galaxy s5s screen black..I can get the buttons to light up but the screen won't come on..
