Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Steek een vingernagel of een plastic openingstool in de inkeping aan de linkerkant van de naar achteren gerichte camera.
Wrik en duw de flexibele achterste behuizing los van de achterkant van de telefoon.
Steek een vingernagel of een plastic openingstool in de inkeping in de rechter onderhoek van de batterij en til deze omhoog.
Verwijder de batterij uit de telefoon.
Gebruik het puntje van je vinger om de microSD-kaart in een rechte beweging uit het slot naar beneden te trekken.
Verwijder de microSD-kaart uit de telefoon.
Gebruik een plastic openingstool om het aansluitpaneel van het plastic midfrarme omhoog te duwen.
Verwijder het aansluitpaneel met een pincet.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the ten 3.4 mm Phillips #000 screws from the display side of the midframe.
Two 4.4 mm Phillips #000 screws near the USB port on the battery side of the phone
One 4.4 mm Phillips #000 screw
Gently run a plastic opening tool down along the left inner side of the interior frame to separate the three white plastic clips.
Gently pull the long sides of the silver bezel out away from the phone to separate the two halves of the midframe.
Continue on to the right side of the silver bezel, pulling away from the interior section of the midframe to separate the two halves.
Use a plastic opening tool to pry any remaining corners out of the silver bezel.
Carefully remove the interior midframe/motherboard assembly from the white inner midframe.
Carefully wedge the tip of a spudger underneath the antenna cable connector.
Delicately lift the spudger directly upwards to disconnect the antenna connector off its socket on the motherboard.
Remove the single 3.0 mm Phillips #000 screw securing the motherboard to the midframe.
Pull, but do not remove, the camera end of the motherboard up from the midframe to allow access to the connectors on the rear.
Use the flat end of a spudger to pry the daughterboard connector straight up off its socket on the motherboard.
Use the flat end of a spudger to disconnect the front-facing camera connector off its socket on the motherboard.
Remove the front-facing camera from the motherboard.
Use the flat end of a spudger to disengage the rear-facing camera connector straight up off its socket on the motherboard.
Remove the rear-facing camera from the motherboard.
87 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
25 opmerkingen
Do you know if I can put a g900p motherboard in the G900I in order to get FM radio. Cheers.
In Step 28 you will figure out that there is a second antenna cable that is brown and needs to be detached as well. It is alligned in one row with the blue antenna cable.
I want to use the motherboard from a T-Mobile galaxy s5 on an AT&T galaxy s5 I just wanted to know if it fits inside the att version because my SIM card reader is broken so I wanted to know if I could use one from T-Mobile and that it would fix and work
It would fit and work
I dropped my Galaxy S5, gps for maps, compass etc... works fine, but for Endomondo and Strava that requires a location is not working, before the problem it showed GPS signal Ready, Now it just keeps ideling looking for location (GPS), dissasemble to check for any loose connector or loose screw and found nothing, What can be wrong and how to fix it?
Regards
