Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de schermmodule
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de schermmodule, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de schermmodule, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de schermmodule, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nagel of een plastic openingstool in de inkeping boven de aan-/uitknop.
      • Trek de behuizing voorzichtig van de achterkant van de telefoon weg.
      • De plastic klemmen zullen een klikgeluid maken als deze loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de schermmodule, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de schermmodule, Batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de schermmodule, Batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek je nagel of een plastic openingstool in de inkeping aan de onderkant van de batterij.
      • Wrik de batterij voorzichtig omhoog uit de telefoon.
      • Zorg dat je, bij het vervangen van de batterij, de contacten op de juiste plek aanbrengt om deze vervolgens lichtjes vast te drukken. De batterij past er op meerdere manieren in, dus gebruik geen excessieve kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de schermmodule, Schermmodule: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de schermmodule, Schermmodule: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de schermmodule, Schermmodule: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai je telefoon om en leg deze op een vlakke ondergrond zodat de achterkant naar boven wijst.
      • Gebruik een spudger of een plastic openingstool om de kabelaansluiting van de thuisknop omhoog te duwen en los te koppelen.
      • Om je toestel weer in elkaar te zetten, begeleid je de kabelaansluiting van de thuisknop door het gat in de schermmodule.
      • Gebruik een iOpener om de lijm onder het scherm te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de schermmodule: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de schermmodule: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de schermmodule: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de telefoon weer om zodat deze weer op de achterkant ligt.
      • Steek een plastic openingstool of een openingsplectrum in de ruimte tussen het scherm en het frame en schuif deze langs de rechterzijde van de telefoon om de lijm onderweg door te snijden.
      • Til de schermmodule voorzichtig weg van het frame tot er een kleine opening ontstaat en steek je eerste plectrum in de rechter onderhoek van de telefoon, naast de thuisknop.
      • Steek een tweede openingsplectrum in de opening en schuif deze richting de linker bovenhoek van de telefoon. Snijd de lijm onderweg door.
      • Steek je plectrum niet verder dan ongeveer 0.32 cm (1/8 inch) in de telefoon. Er is een aantal onderdelen dat je kunt beschadigen als je je plectrum te ver inbrengt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm het scherm van je telefoon nog een keer met de iOpener. Verwarm vooral de boven- en linkerkant van de voorkant goed.
      • Steek een derde openingsplectrum in de telefoon en schuif deze langzaam naar de linker bovenhoek van de telefoon. Wees je bewust dat je je in de buurt van de voorste camera en de luidspreker bevindt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de schermmodule: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de schermmodule: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de schermmodule: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vierde openingsplectrum in de telefoon en schuif deze naar de linker onderhoek, tot naast de thuisknop.
      • Kantel je plectrum in de rechter bovenhoek ietwat om het scherm omhoog te duwen. Als je scherm nog steeds aan de lijm vastzit, schuif je je overige vier plectrums langs de telefoon om de nog overgebleven stukken lijm door te snijden.
      • Verwijder de schermmodule nog niet uit het frame. Deze is namelijk nog steeds verbonden door middel van een kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Houd het bovenste gedeelte van de schermmodule naast het frame.
      • Koppel de flexaansluiting van het scherm los met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de schermmodule: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de schermmodule: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Vervanging van de schermmodule: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een zuignap om het scherm van je telefoon af te tillen. De kabelaansluiting van je thuisknop moet met je scherm mee worden verwijderd door deze door een kleine opening in het midframe te trekken. Als dit niet met gemak lukt, kun je een pincet gebruiken om dit te doen.
      • Trek de module weg van de telefoon om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Jon Kuzmich
2.014 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 Leden
96 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Hi, there! I assume, I can fix the occasional malfunction of my display backpane light. I dropped the phone on the floor one day, and now I sometimes have to knock on die upper right corner of the display to get it working again. Will try to check the connector.
tiger - Antwoord Deel
When I reassemble the display after a repair, will the glue work again? Do I have to heat it on reassembly to make it sticky again? Will it still be waterproof after repair?
todd - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 23,674
