Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy S5 Mini SIM- & SD-kaartlezer vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy S5 Mini SIM- & SD-kaartlezer vervangen, SIM- & SD-kaartlezer: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S5 Mini SIM- & SD-kaartlezer vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu. Als er een simkaart en een SD-kaart in zitten, verwijder deze dan ook.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S5 Mini SIM- & SD-kaartlezer vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 Mini SIM- & SD-kaartlezer vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Open dit klepje en maak de (kabel)aansluiting van de thuisknop los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S5 Mini SIM- & SD-kaartlezer vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini SIM- & SD-kaartlezer vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini SIM- & SD-kaartlezer vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm het scherm, snijd de sticker eronder door en maak de (kabel)aansluiting van het scherm los. Wees voorzichtig met de flexkabel van het scherm tijdens het schuiven om de sticker door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy S5 Mini SIM- & SD-kaartlezer vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 Mini SIM- & SD-kaartlezer vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het lcd-scherm uit de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy S5 Mini SIM- & SD-kaartlezer vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 Mini SIM- & SD-kaartlezer vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy S5 Mini SIM- & SD-kaartlezer vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 Mini SIM- & SD-kaartlezer vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Maak de tiptoetsen los van de lijm en duw vervolgens de middenplaat uit de middenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy S5 Mini SIM- & SD-kaartlezer vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 Mini SIM- & SD-kaartlezer vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Draai deze twee schroeven los en verwijder de volledige moederbordassemblage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Galaxy S5 Mini SIM- & SD-kaartlezer vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini SIM- & SD-kaartlezer vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini SIM- & SD-kaartlezer vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Maak de (kabel)aansluiting los, maak de assemblage los van de lijm en verwijder deze ten slotte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sophia
43.911 Reputatie
62 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 5,829
