Inleiding
Gebruik deze handleiding om de schermmodule van je Samsung Galaxy S5 Mini te vervangen.
Wat je nodig hebt
Steek een nagel of een plastic openingstool in de inkeping boven de aan-/uitknop.
Trek de behuizing voorzichtig van de achterkant van de telefoon weg.
Steek je nagel of een plastic openingstool in de inkeping aan de onderkant van de batterij.
Wrik de batterij voorzichtig omhoog uit de telefoon.
Zorg dat je, bij het vervangen van de batterij, de contacten op de juiste plek aanbrengt om deze vervolgens lichtjes vast te drukken. De batterij past er op meerdere manieren in, dus gebruik geen excessieve kracht.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$19.99
Draai je telefoon om en leg deze op een vlakke ondergrond zodat de achterkant naar boven wijst.
Gebruik een spudger of een plastic openingstool om de kabelaansluiting van de thuisknop omhoog te duwen en los te koppelen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, begeleid je de kabelaansluiting van de thuisknop door het gat in de schermmodule.
Gebruik een iOpener om de lijm onder het scherm te verzachten.
Draai de telefoon weer om zodat deze weer op de achterkant ligt.
Steek een plastic openingstool of een openingsplectrum in de ruimte tussen het scherm en het frame en schuif deze langs de rechterzijde van de telefoon om de lijm onderweg door te snijden.
Til de schermmodule voorzichtig weg van het frame tot er een kleine opening ontstaat en steek je eerste plectrum in de rechter onderhoek van de telefoon, naast de thuisknop.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening en schuif deze richting de linker bovenhoek van de telefoon. Snijd de lijm onderweg door.
Verwarm het scherm van je telefoon nog een keer met de iOpener. Verwarm vooral de boven- en linkerkant van de voorkant goed.
Steek een derde openingsplectrum in de telefoon en schuif deze langzaam naar de linker bovenhoek van de telefoon. Wees je bewust dat je je in de buurt van de voorste camera en de luidspreker bevindt!
Steek een vierde openingsplectrum in de telefoon en schuif deze naar de linker onderhoek, tot naast de thuisknop.
Kantel je plectrum in de rechter bovenhoek ietwat om het scherm omhoog te duwen. Als je scherm nog steeds aan de lijm vastzit, schuif je je overige vier plectrums langs de telefoon om de nog overgebleven stukken lijm door te snijden.
Verwijder de schermmodule nog niet uit het frame. Deze is namelijk nog steeds verbonden door middel van een kabel.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Suction Handle$2.99
Gebruik een zuignap om het scherm van je telefoon af te tillen. De kabelaansluiting van je thuisknop moet met je scherm mee worden verwijderd door deze door een kleine opening in het midframe te trekken. Als dit niet met gemak lukt, kun je een pincet gebruiken om dit te doen.
Trek de module weg van de telefoon om deze te verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Hi, Yesterday I added a comment (although I can’t it on the site right now) I stated that the back on my S5 Mini was stuck on, not held by clips as you say in your S5 instructions. This was wrong. ''''
''''I wrongly thought my phone was an S5 Mini when in fact it’s an S6. I had forgotten that I had upgraded to the S6 some time ago and had not disposed of the S5 box etc. I will now rest my three remaining brain cells before attempting the repair of the S6.
Richard Kelsall - Antwoord
