Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement, Daughterboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover.
    • Ther is an indent to insert your fingernail and unclip the back panel.
  2. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery. If you have the SIM card and SD card in, remove them as well.
    • Whe re-assembling, make sure the battery contacts line up.
  3. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Open this small cover and release the home button flex connector.
  4. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Heat up the screen and cut the adhesive around the screen. Pry it up and release the LCD screen connector.
    • The connector is located at the top right of the screen, so lift it up or to the left.
  5. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove LCD screen.
  6. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove all the screws.
  7. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove mid-plate.
  8. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove screw, release USB board flex connector and antenna cable connectors.
  9. Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 Mini Daughterboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the daughterboard and clean the signal cables from assembly. And you can replace the new USB charging board for Samsung Galaxy S5 Mini.
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sophia
43.861 Reputatie
62 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 5,939
