Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Samsung Galaxy S5 Mini te verwijderen en te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Steek een nagel of een plastic openingstool in de inkeping boven de aan-/uitknop.
Trek de behuizing voorzichtig van de achterkant van de telefoon weg.
Steek je nagel of een plastic openingstool in de inkeping aan de onderkant van de batterij.
Wrik de batterij voorzichtig omhoog uit de telefoon.
Zorg dat je, bij het vervangen van de batterij, de contacten op de juiste plek aanbrengt om deze vervolgens lichtjes vast te drukken. De batterij past er op meerdere manieren in, dus gebruik geen excessieve kracht.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
that was so so hard!
But battery not charging properly
Hi, Yesterday I added a comment (although I can’t it on the site right now) I stated that the back on my S5 Mini was stuck on, not held by clips as you say in your S5 instructions. This was wrong. ''''
''''I wrongly thought my phone was an S5 Mini when in fact it’s an S6. I had forgotten that I had upgraded to the S6 some time ago and had not disposed of the S5 box etc. I will now rest my three remaining brain cells before attempting the repair of the S6.
Richard Kelsall - Antwoord
