Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Steek een vingernagel of een plastic openingstool in de inkeping aan de linkerkant van de naar achteren gerichte camera.
Wrik en duw de flexibele achterste behuizing los van de achterkant van de telefoon.
Steek een vingernagel of een plastic openingstool in de inkeping in de rechter onderhoek van de batterij en til deze omhoog.
Verwijder de batterij uit de telefoon.
Gebruik het puntje van je vinger om de microSD-kaart in een rechte beweging uit het slot naar beneden te trekken.
Verwijder de microSD-kaart uit de telefoon.
Gebruik een plastic openingstool om het aansluitpaneel van het plastic midfrarme omhoog te duwen.
Verwijder het aansluitpaneel met een pincet.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the ten 3.4 mm Phillips #000 screws from the display side of the midframe.
Two 4.4 mm Phillips #000 screws near the USB port on the battery side of the phone
One 4.4 mm Phillips #000 screw
Gently run a plastic opening tool down along the left inner side of the interior frame to separate the three white plastic clips.
Gently pull the long sides of the silver bezel out away from the phone to separate the two halves of the midframe.
Continue on to the right side of the silver bezel, pulling away from the interior section of the midframe to separate the two halves.
Use a plastic opening tool to pry any remaining corners out of the silver bezel.
Carefully remove the interior midframe/motherboard assembly from the white inner midframe.
Carefully wedge the tip of a spudger underneath the antenna cable connector.
Delicately lift the spudger directly upwards to disconnect the antenna connector off its socket on the motherboard.
Remove the single 3.0 mm Phillips #000 screw securing the motherboard to the midframe.
Pull, but do not remove, the camera end of the motherboard up from the midframe to allow access to the connectors on the rear.
Use the flat end of a spudger to pry the daughterboard connector straight up off its socket on the motherboard.
Use the flat end of a spudger to carefully peel the soft button cables up off the interior midframe.
Remove the single 2.5 mm Phillips #000 screw securing the Micro-USB port daughterboard to the midframe.
Gently slide the flat end of a spudger in between the daughterboard cable and the interior midframe to begin to separate the adhesive holding it down.
Rotate the midframe/motherboard assembly and reinsert the spudger between the daughterboard and interior midframe.
Twist the spudger to separate the last of the adhesive between the daughterboard and interior midframe.
Remove the daughterboard from the interior midframe.
176 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
40 opmerkingen
Since replacing the part I cannot register on the network, Wifi works, cellular says full signal but selected network unavailable. Sim works in another phone and another sim doesn't work in this phone.
Adam -
Make sure you reatach the tiny connector that was taken off in step 28. That is crucial to reception and can easily fail to click into place. It seems very likely that that is the problem.
Adam, did you make sure you replaced with the exact same model?
my apple -
