Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Steek een vingernagel of een plastic openingstool in de inkeping aan de linkerkant van de naar achteren gerichte camera.
Wrik en duw de flexibele achterste behuizing los van de achterkant van de telefoon.
Steek een vingernagel of een plastic openingstool in de inkeping in de rechter onderhoek van de batterij en til deze omhoog.
Verwijder de batterij uit de telefoon.
Gebruik het puntje van je vinger om de microSD-kaart in een rechte beweging uit het slot naar beneden te trekken.
Verwijder de microSD-kaart uit de telefoon.
Gebruik een plastic openingstool om het aansluitpaneel van het plastic midfrarme omhoog te duwen.
Verwijder het aansluitpaneel met een pincet.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the ten 3.4 mm Phillips #000 screws from the display side of the midframe.
Two 4.4 mm Phillips #000 screws near the USB port on the battery side of the phone
One 4.4 mm Phillips #000 screw
Gently run a plastic opening tool down along the left inner side of the interior frame to separate the three white plastic clips.
Gently pull the long sides of the silver bezel out away from the phone to separate the two halves of the midframe.
Continue on to the right side of the silver bezel, pulling away from the interior section of the midframe to separate the two halves.
Use a plastic opening tool to pry any remaining corners out of the silver bezel.
Carefully remove the interior midframe/motherboard assembly from the white inner midframe.
Remove the single 3.0 mm Phillips #00 screw securing the motherboard to the midframe.
Pull, but do not remove, the motherboard away from the midframe to allow access to the connectors on the rear.
Lay the motherboard on a clean flat surface and support the interior midframe with one hand, leaving the other hand free to work on the motherboard assembly.
Use the flat end of a spudger to lift the front-facing camera connector straight up off its socket on the motherboard.
Remove the front-facing camera from the motherboard with a pair of tweezers.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3 opmerkingen
Good guide for everyone
i broke the LCD, it was replaced before and they putted to much adhesive, i am broke :(
thanks for sharing
