Inleiding
Verwende diese Anleitung, um die Display Einheit zu ersetzen, die das Frontglas, Digitizer und Home Button Kabel beinhaltet.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Gehe mit dem Fingernagel oder einem Plastic Opening Tool in die Einkerbung links neben der Rückkamera.
Entferne das flexible Rückgehäuse vorsichtig durch Hebeln und Verdrehen von der Rückseite des Gerätes.
Gehe mit einem Fingernagel oder einem Plastic Opening Tool in die Einbuchtung in der rechten unteren Ecke des Akkus und hebe ihn nach oben.
Entferne den Akku von deinem Gerät.
Hole die microSD Karte von Hand aus dem Slot.
Entferne die microSD Karte von deinem Mobiltelefon.
Verwende ein Plastic Opening Tool, um das Mittelrahmen-Anschlussplatte aus Kunststoff nach oben zu hebeln.
Entferne die Anschlussplatte mit einer Pinzette.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
535 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
36 opmerkingen
Be aware that the LCD is glued not just at the edges, but also in the middle (the orange areas in the photos for Step 20. These can adhere strongly enough to cause the LCD to crack. Don't ask how I know that.
I cracked it this way, so yeah. Any way to get the glue fluetly enough to get the LCD off the rest of the Phone? (the LCD and digitalizer is cracked anyway)
Onfortunately I read this to late. Many thanks anyway for confirming I'm not the only one ;)
Been there man. Had my Samsung Galaxy S5 Active pull one of those numbers. not a fun time.
Just found out about that, during my first time. Thanks for the tip.
