Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Samsung Galaxy S5 te verwijderen of te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Steek een vingernagel of een plastic openingstool in de inkeping aan de linkerkant van de naar achteren gerichte camera.
Wrik en duw de flexibele achterste behuizing los van de achterkant van de telefoon.
Steek een vingernagel of een plastic openingstool in de inkeping in de rechter onderhoek van de batterij en til deze omhoog.
Verwijder de batterij uit de telefoon.
The battery will need to be charged after it is placed in the phone. No one told me that and I bought a battery and thought it was bad. Keep the phone off and insert the charger. You will need to charge it for several hours before you can use the phone.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
83 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
10 opmerkingen
Do I also need to remove the sim card? Or can I just put a new battery in?
Thanks am replacing glass as well...easy to get the battery and sim out.
I didn’t need any tutorial to replace the battery of the Galaxy S5 and all you need is your finger and nails to remove the back cover which is designed to be removable.
On the other hand to replace the battery of the iphone X we need to apply heat and use several specific tools to be able to remove the cover and access the battery after several steps that will remove the waterproof seal and the warranty.
Yet the iphone X has a 6/10 for reparability vs a 5/10 for the GS5…
Battery replacements are very important, but the repairability score is for the entire device—not just a single component.
I got this when my galaxy tab A6 was charging. It was the⚠️ showing on my battery so I unplugged and plugged it in again and it worked! Do that guys!
