Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy S5 Battery Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S5 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the rear case by using moderate force to pry the divot on the left of the rear facing camera with a plastic opening tool or your fingernail.
    • Continue to lift the case, working your way around the perimeter until the entire rear cover is removed.
  2. Samsung Galaxy S5 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift the battery upward with your finger or plastic opening tool by pushing on the notch located on the bottom of the battery.
    • Remove the battery from the phone.
Conclusie
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Justin Uchimura
4.428 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G57
4 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 3,698
