Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy S4 gebarsten scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy S4 gebarsten scherm vervangen, Gebarsten scherm: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S4 gebarsten scherm vervangen, Gebarsten scherm: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Je kapotte S4 is mogelijk wel of niet zo beschadigd als het exemplaar op de foto.
      • Waarschijnlijk had ik sommige van deze foto's niet in portretformaat moeten maken, dus mijn excuses, maar ik moet ze helaas bijsnijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S4 gebarsten scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S4 gebarsten scherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S4 gebarsten scherm vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterkant. Dit kun je eenvoudig doen met je vingernagel of een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S4 gebarsten scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S4 gebarsten scherm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij eenvoudig met je vingernagel of spudger. Er zitten geen kabels aan vast, dus het is eenvoudig.
      • Als er een SIM-kaart in de telefoon zit, druk de kaart dan naar binnen en laat hem vervolgens los om de kaart eruit te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S4 gebarsten scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S4 gebarsten scherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm het glas 3-5 minuten.
      • Je hoeft je heteluchtpistool alleen op de laagste stand te gebruiken. Ik raad het gebruik van een föhn af, omdat die niet erg heet wordt.
      • Wees voorzichtig bij het gebruik van een heteluchtpistool op dit apparaat. Als het apparaat te heet wordt, kan de digitizer smelten en verkleuring veroorzaken. Schakel het heteluchtpistool onmiddellijk uit als je verkleuring ziet.
      • Deze procedure maakt de lijm die het glas aan het scherm vastmaakt, zachter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy S4 gebarsten scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S4 gebarsten scherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je het hittepistool hebt gebruikt, begin je met het losmaken van de randen van het glas van de rest van de telefoon. Begin hierbij bovenaan.
      • Ik heb eerst een metalen spudger gebruikt. Als jij ook een metalen spudger gaat gebruiken, moet je oppassen dat je niets beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy S4 gebarsten scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S4 gebarsten scherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik langs de randen plastic plectrums.
      • Neem de tijd, anders zal het glas versplinteren (zie tweede afbeelding).
      • Als het scherm erg gebarsten is (het lijkt op spinnenwebben), kun je het beste meerdere lagen verpakkingstape over het scherm plakken om het heel te houden. Doe er alles aan (ga langzaam te werk en wees voorzichtig met de hitte) om te voorkomen dat het scherm nog meer barst.
      • Let op: Mocht het glas onverhoopt breken, dan kun je het beste een veiligheidsbril dragen.
      • Scheermesjes zijn prima voor dit soort ingewikkelde schoonmaakklusjes. Je kunt ook gitaarplectrums uit een muziekwinkel proberen. Deze krassen de digitizer niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy S4 gebarsten scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm het glas regelmatig opnieuw. Als je merkt dat het glas niet gemakkelijk loskomt, kun je het beste nog wat meer verwarmen en dan verdergaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy S4 gebarsten scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Ik heb er geen foto's van, maar wees voorzichtig bij het verwijderen van het glas in de buurt van de twee aanraaktoetsen aan de onderkant van de telefoon, want die kunnen gemakkelijk beschadigd raken. Ze zitten vast aan het glas en moeten worden verwijderd voordat je het glas kunt optillen.
      • Zodra het glas verwijderd is, ziet je telefoon er ongeveer zo uit, met alleen de lijmresten op de digitizer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Galaxy S4 gebarsten scherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S4 gebarsten scherm vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Maak de digitizer schoon met pluisvrije doekjes of een schone microvezeldoek. Ik heb wat lensreiniger op een microvezeldoek gebruikt om de mijne schoon te maken.
      • Ik heb het glas waarschijnlijk slecht verwijderd en de digitizer lijkt bekrast. Als die van jou er ook zo uitziet, is dat geen probleem; als het scherm aan staat, zie je er niets van.
      • Wil je het scherm echt bijna perfect schoon krijgen of als de lijmresten er niet af komen, gebruik dan wat aceton-vrije nagellakremover. Het duurt maar een paar seconden om al het vuil te verwijderen en het verdampt: het ziet er na afloop bijna perfect uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung Galaxy S4 gebarsten scherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Plak de nieuwe lijm rond de randen van de telefoon. Als het scherm dat je hebt gekocht geen lijm heeft, kun je 3M-strips van 2 mm gebruiken.
      • Verwijder het blauwe stukje van de bovenkant van de lijmstrip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung Galaxy S4 gebarsten scherm vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S4 gebarsten scherm vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Maak je nieuwe glas klaar. Als het jouwe aan beide kanten bedekt is, zoals het mijne, verwijder dan voorlopig alleen de onderkant.
      • Raak de onderkant niet aan en zorg dat er geen stof of vlekken op komen. Als je dit toch doet, maak dit dan eerst schoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Samsung Galaxy S4 gebarsten scherm vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S4 gebarsten scherm vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S4 gebarsten scherm vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het nieuwe glas op de telefoon.
      • Gebruik LOCA-lijm bij het monteren van het scherm. Er zijn een paar goede filmpjes op YouTube die laten zien hoe je de lijm aanbrengt.
      • Wees voorzichtig en voorkom dat er lijm in de bovenste luidspreker (het oorstuk) en op de cameralens aan de voorkant terechtkomt.
      • Verwijder de bovenste plastic afdekking van het glas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Samsung Galaxy S4 gebarsten scherm vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de batterij (en de SIM-kaart) terug.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Samsung Galaxy S4 gebarsten scherm vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de achterplaat terug en zet je telefoon aan! :)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Geniet van je S4 zonder gebarsten scherm!
274 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Patrick Lee
6.968 Reputatie
2 handleidingen geschreven
79Gids Commentaar
Tried it, wrecked the LCD, had to buy a new front assembly :(
Tim - Antwoord Deel
That's unfortunate, sometimes in some unlucky cases the LCD or digitiser tries to come up with the glass which probably means it needs to be heated up for longer with the heatgun.
Patrick Lee - Antwoord Deel
Same here. The glass was spiderwebbed and it was frustrating work. About 2 hrs in I must have gotten a little careless because a little extra force and boom...LCD broken.
If your glass has more than a few cracks in it I would say it's not worth the effort-replace the whole display or take it to a professional.
Logan Kennedy - Antwoord Deel
here i made a video how to do that, i hope it helps you
how to change display galaxy s4 (LCD frame in few steps)
https://www.youtube.com/watch?v=85pOvI6O...
Gabriel Barrandeguy - Antwoord Deel
Can I put on the complete adhesive ? Or must I leave holes ?
florianholtgen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 1,416,001
