Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the flat end of a spudger to disconnect the USB board connector.
Disconnect the front-facing camera cable connector.
Disconnect the earpiece speaker assembly cable connector.
Disconnect the headphone jack assembly cable connector.
Disconnect the display/digitizer cable connector.
Disconnect the antenna cable connector.
Remove the single 2.4 mm Phillips #00 screw from the motherboard assembly.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
