Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the USB board connector.
    • Disconnect the front-facing camera cable connector.
    • Disconnect the earpiece speaker assembly cable connector.
  2. Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the headphone jack assembly cable connector.
    • Disconnect the display/digitizer cable connector.
    • Disconnect the antenna cable connector.
  3. Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single 2.4 mm Phillips #00 screw from the motherboard assembly.
  4. Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S4 Motherboard Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently remove the motherboard.
    • Hold the motherboard by its edges to prevent ESD damage. Be careful not to snag it on any cables as you extract it from the display assembly.
Conclusie
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
465.647 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.732 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 1,088
