Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy S4 Mini Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S4 Mini Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Press and hold the END key to power the phone down.
  2. Samsung Galaxy S4 Mini Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover of the cell phone using a plastic opening tool.
  3. Samsung Galaxy S4 Mini Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pry the battery out using a plastic opening tool.
  4. Samsung Galaxy S4 Mini Speaker Replacement, Sim Card and Memory Card: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S4 Mini Speaker Replacement, Sim Card and Memory Card: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove Sim Card using a tweezer or fingers
    • Remove Memory Card using a tweezer or fingers
  5. Samsung Galaxy S4 Mini Speaker Replacement, Grey Cover: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • In the back, there are 10 screws with a , which have to be removed with a small Phillips screwdriver tool.
  6. Samsung Galaxy S4 Mini Speaker Replacement, Gray cover: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S4 Mini Speaker Replacement, Gray cover: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S4 Mini Speaker Replacement, Gray cover: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Then, use the plastic opening tool around the cellphone to open the plastic gray cover
    • Exert the gray cover from the plate and screen would come out easily.
  7. Samsung Galaxy S4 Mini Speaker Replacement, Loud Speaker: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S4 Mini Speaker Replacement, Loud Speaker: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Exert some pressure on the gray cover to separate the loud speaker from the plate.
  8. Samsung Galaxy S4 Mini Speaker Replacement, New Loud Speaker: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Insert the new loud speaker
Conclusie
31 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Luis Ojeda
989 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G2
5 Leden
11 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
my phone has sound!!!!!! thank you for the tech advice
Stevie Jackson - Antwoord
perfect. thankyou
rick bailey - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 13,786
