Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de centrale structuur van je Samsung Galaxy S4 Active te vervangen.
Wat je nodig hebt
Wrik met een kunststof Openingsgereedschap, of met je vingernagel, in de uitsparing links van de camera achteraan, in de buurt van de aan-/uitknop.
Til de achterkant op bij de hoek die het dichtst bij de uitsparing zit en verwijder deze van de telefoon.
Gebruik een plastic Openingsgereedschap, of je vingernagel, om de microSD-kaart iets dieper in de sleuf te duwen totdat je een klik hoort.
Laat de kaart na de klik los en deze springt uit de sleuf.
Verwijder de microSD-kaart.
Steek een kunststof openingsgereedschap, of uw vinger, in de inkeping van het batterijcompartiment en til de batterij omhoog om deze te verwijderen.
Gebruik een plastic Openingsgereedschap, of je vingernagel, om de simkaart iets dieper in de sleuf te drukken totdat je een klik hoort.
Laat na de klik de kaart los en deze zal uit de sleuf springen.
Verwijder de simkaart.
Gebruik de punt van een spudger om de vier metalen plaatjes in elke hoek van het apparaat te verwijderen.
Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de 12 schroeven te verwijderen die de centrale structuur met het apparaat verbinden.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
