Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Open Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Open Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use plastic opening tool to pry open back cover.
  2. Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Pull Out Battery: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to take out the battery.
    • Remove SD card and SIM card.
  3. Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Remove Plastic Midframe: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Remove Plastic Midframe: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Remove Plastic Midframe: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew all screws.
    • Pry off midframe with plastic opening tool.
  4. Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Remove Daughterboard: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Remove Daughterboard: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Remove Daughterboard: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew screws holding daughterboard in place.
    • Carefully remove daughterboard with plastic opening tool.
    • The microphone is embedded in the daughterboard. This means the entire daughterboard must be replaced.
Conclusie
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Miguel Labrador
736 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G3
3 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 2,485
