Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze reparatiehandleiding om de achterbehuizing van je Samsung Galaxy S24 Ultra te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Koppel alle kabels los van je telefoon.
Houd de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop ingedrukt en selecteer vervolgens "Uitschakelen" om je telefoon uit te zetten.
Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de rechterrand van de achterbehuizing.
Bevestig een handgreep van de zuignap op de achterbehuizing, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterrand.
Trek met krachtige, gelijkmatige kracht aan de handgreep van de zuignap om een opening te creëren tussen de behuizing en de omlijsting.
Plaats een opening plectrum in de opening.
Schuif de openingstool heen en weer langs de rechterrand om de lijm los te maken.
Laat de openingstool in de buurt van de rechterbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Plaats een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de onderrand van de achterbehuizing.
Steek een tweede opening plectrum naast de eerste, vlakbij de onderkant van de rechterrand.
Draai het opening plectrum rond de rechterbenedenhoek om de lijm los te maken.
Gebruik een verwarmde iOpener op de linkerrand van de achterbehuizing gedurende twee minuten.
Steek een derde opening plectrum naast de tweede, nabij de linkerkant van de onderrand.
Draai het opening plectrum rond de linkerbenedenhoek om de lijm los te maken.
Breng een verwarmde iOpener aan op de bovenrand van de achterbehuizing gedurende twee minuten.
Steek een opening plectrum in de opening aan de bovenkant van de rechterrand.
Draai het opening plectrum rond de rechterbovenhoek om de lijm los te maken.
Schuif de opening pick om de linkerbovenhoek en langs de linkerzijkant om de resterende lijm los te maken.
Pak de achterbehuizing vast en verwijder deze.
Verwijder eventuele lijmresten met een pincet of je vingers. Breng warmte aan als je moeite hebt met het losmaken van de lijm.
Als je op maat gemaakte lijm gebruikt, volg dan deze handleiding.
Als je dubbelzijdige tape gebruikt, volg dan deze handleiding.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat eenvoudige probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
