Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze reparatiehandleiding om de achterbehuizing van je Samsung Galaxy S24+ te vervangen.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los van je telefoon.
Houd de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop ingedrukt en selecteer vervolgens "Uitschakelen" om je telefoon uit te zetten.
Verwarm een iOpener en breng deze gedurende twee minuten aan op de rechterrand van de achterbehuizing.
Bevestig de handgreep van de zuignap op de achterbehuizing, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterrand.
Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep van de zuignap om een opening te creëren tussen de behuizing en de omlijsting.
Plaats een opening plectrum in de opening.
Schuif de opening pick heen en weer langs de rechterrand om de lijm los te maken.
Laat de opening pick in de buurt van de rechteronderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Plaats een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de onderrand van de achterbehuizing.
Draai het opening plectrum rond de rechterbenedenhoek om de lijm los te maken.
Steek een tweede opening plectrum in de rechterbenedenhoek.
Schuif het opening plectrum naar de linkerbenedenhoek om de lijm los te maken.
Laat het plectrum in de linkerbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Gebruik een verwarmde iOpener op de linkerrand van de achterbehuizing gedurende twee minuten.
Draai het opening plectrum rond de linkerbenedenhoek om de lijm los te maken.
Steek een derde opening plectrum in de linkerbenedenhoek.
Schuif het plectrum naar de linkerbovenhoek om de lijm los te maken.
Laat het plectrum bij de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Gebruik een verwarmde iOpener op de bovenrand van de achterbehuizing gedurende twee minuten.
Beweeg de opening plectrum rond de linkerbovenhoek om de lijm los te maken.
Steek een vierde opening plectrum in de linkerbovenhoek.
Schuif het plectrum richting de rechterbovenhoek om de lijm los te maken.
Laat het plectrum bij de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Lijn de punt van een opening plectrum uit met de flitser.
Schuif het opening plectrum onder de bovenkant van de achterbehuizing totdat je voelt dat het vast komt te zitten in de lijm.
Blijf het plectrum richting de onderkant van de telefoon schuiven terwijl je voorzichtig de behuizing optilt totdat de behuizing los is van de lijm.
Pak de achterbehuizing vast en verwijder deze.
Gebruik een pincet of je vingers om alle lijmresten van de achterbehuizing en de telefoon te verwijderen. Gebruik warmte of isopropylalcohol (90% of hoger) en een koffiefilter of pluisvrije doek als je moeite hebt met het verwijderen van de lijm.
Als je op maat gemaakte lijmstrips gebruikt, volg dan deze reparatiehandleiding.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
