Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Verwarm de onderkant van de achterzijde: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je telefoon volledig uit voordat je begint met deze procedure.
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderkant van de achterste behuizing.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig. Met name het scherm, de batterij en de plastic achterste behuizing zijn alle erg gevoelig voor aan warmte gerelateerde schade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de onderkant.
      • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon te creëren.
      • Afhankelijk van de leeftijd van je telefoon kan dit vrij lastig zijn. Als je moeite hebt met deze stap gebruik je meer warmte om de lijm onder de behuizing te verzwakken en probeer je het nog eens.
      • Steek een openingsplectrum in de opening.
      • Steek je plectrum niet verder dan 5 mm in het toestel. Als je verder gaat dan 5 mm riskeer je de onderdelen in het toestel te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum heen en weer langs de onderkant van het toestel om de lijm door te snijden.
      • Laat je plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Verwarm de linkerzijde van de achterkant: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de linkerzijde van de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de achterkant door: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de achterkant door: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de achterkant door: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Druk een zuignap op de achterste behuizing van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de linkerzijde.
      • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een kleine opening tussen de achterste behuizing en het frame te creëren.
      • Steek je plectrum niet verder dan 5 mm in het toestel. Als je verder gaat riskeer je de onderdelen in het toestel te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een openingsplectrum langs de linkerzijde van de achterkant richting de linker benedenhoek om de lijm door te snijden.
      • Snijd niet voorbij het begin van de camerabehuizing, aangezien je daarmee riskeert het plastic te breken.
      • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Verwarm de rechterzijde van de achterkant: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de rechterzijde van de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Snijd de lijm aan de rechterkant door: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Snijd de lijm aan de rechterkant door: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Snijd de lijm aan de rechterkant door: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Druk een zuignap op de achterste behuizing van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde.
      • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
      • Steek je openingsplectrum niet verder dan 3 mm in de opening. Als je je plectrum dieper dan 3 mm in de opening steekt, riskeer je de secundaire interconnectkabel te beschadigen, welke parallel aan de rechterzijde van de achterkant loopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum heen en weer langs de rechterzijde van de achterste behuizing om de lijm aldaar door te snijden.
      • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Snijd de lijm bij de hoeken door: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Snijd de lijm bij de hoeken door: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Snijd de lijm bij de hoeken door: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de plectrum die in de opening aan de rechterzijde van de achterste behuizing zit om de rechter bovenhoek van de telefoon heen.
      • Steek je plectrum hooguit 5 mm in het toestel. Als je je plectrum dieper dan 5 mm in het toestel steekt, riskeer je de onderdelen in het toestel te beschadigen.
      • Deze procedure kan voor iedere hoek worden herhaald, behalve bij de linker bovenhoek waar de naar achteren gerichte camera zich bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Herpositioneer de openingsplectrums: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Herpositioneer de openingsplectrums: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Herpositioneer de openingsplectrums: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je bovenste openingsplectrum tot zo dicht mogelijk bij de camerabehuizing.
      • Herhaal dit voor de plectrum aan de linkerkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Verwarm de camerabehuizing: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de camerabehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Snijd de lijm onder de camerabehuizing door: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Snijd de lijm onder de camerabehuizing door: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Snijd de lijm onder de camerabehuizing door: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Draai de achterste behuizing tegen de klok in om een kleine opening tussen de camerabehuizing en het frame te creëren.
      • Steek je plectrum hooguit 5 mm in de opening om te voorkomen dat je de camera zelf beschadigt.
      • Als deze methode niet werkt, ga je verder met de volgende stap voor een alternatieve methode. Als het wel werkt, kun je de volgende stap overslaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Alternatieve methode voor het doorsnijden van de lijm onder de camerabehuizing: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Alternatieve methode voor het doorsnijden van de lijm onder de camerabehuizing: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Alternatieve methode voor het doorsnijden van de lijm onder de camerabehuizing: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je twee pletrums rustig richting de camerabehuizing zodat ze onder de hoeken van de achterste behuizing, net naast de camerabehuizing, komen te zitten.
      • Beweeg je plectrums heen en weer langs de brug tussen de achterste behuizing en de camerabehuizing tot je een opening tussen de camerabehuizing en het frame hebt weten te creëren.
      • Ga met deze methode voorzichtig te werk, aangezien je riskeert je plastic behuizing te breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een openingsplectrum tussen de camerabehuizing en het frame om de lijm door te snijden.
      • Er bevindt zich een aanzienlijke hoeveelheid lijm tussen het frame en de camerabehuizing, dus het kan handig zijn om de lijm meerdere keren te verwarmen en te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Rechts van de camera bevindt zich nog meer lijm die doorgesneden moet worden.
      • Er zit op de achterste behuizing een plaatje om de flitsmodule van de camera heen waar je plectrum in vast kan blijven hangen:
      • Houd je plectrum zo vlak mogelijk om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Breng de punt van je plectrum op één lijn met de flitser van je telefoon.
      • Steek je plectrum langzaam maar zeker in de opening, en zorg dat je het plaatje van de flitsmodule vermijdt.
      • De weerstand die je ondervindt als je vast komt te zitten in het plaatje lijkt op die van lijm. Houd je plectrum dus zo vlak mogelijk om te voorkomen dat je plectrum vast komt te zitten in het plaatje.
      • Snijd de lijm rechts van de camera door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Verwijder de achterste behuizing: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Verwijder de achterste behuizing: stap 18, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de achterste behuizing.
      • Als je achterste behuizing nog steeds aan het frame vastzit, schuif je je plectrum langs de randen van de telefoon tot de achterste behuizing volledig los is gekomen.
      • Tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel:
      • Is dit een goed punt om je telefoon aan te zetten en alle functies te testen voordat je je toestel weer definitief sluit. Zorg dat je je telefoon weer uitschakelt voordat je verder gaat met het proces.
      • Verwijder alle lijmresten met een pincet of met je vingers. Gebruik wat isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) om lijmresten te verwijderen.
      • Als je gebruikmaakt van op maat gemaakte Samsung-kleefstrips, volg dan deze handleiding.
      • Als je gebruikmaakt van dubbelzijdige tape, volg dan deze handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Schroef de moederbordbeugel los: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven, waarmee de moederbordbeugel is bevestigd, te verwijderen.
      • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen, zodat je zeker weet dat je de juiste schroef op de juiste plek terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Maak de moederbordbeugel los uit de klemmen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Maak de moederbordbeugel los uit de klemmen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de moederbordbeugel vast te pakken en uit de omlijsting te verwijderen.
      • Probeer de beugel nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met de draadloze oplaadspoel is verbonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Koppel de batterij los: stap 21, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Koppel de batterij los: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog te wrikken en los te koppelen terwijl je je vingers of een pincet gebruikt om de moederbordbeugel uit de weg te houden.
      • Ga voorzichtig te werk en zorg dat je enkel onder de rand van de aansluiting wrikt om te voorkomen dat je het contact zelf en de omliggende onderdelen beschadigt.
      • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je ze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene en vervolgens de andere kant naar beneden tot je ze voelt vastklikken. Druk echter niet op het midden, want hierbij riskeer je de pinnen te verbuigen als de aansluiting niet goed is geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 22, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de drukaansluiting van de draadloze oplaadspoel uit het contact omhoog te wrikken en los te koppelen terwijl je de moederbordbeugel nog steeds uit de weg houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 23, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 23, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • De draadloze oplaadspoel is met lichte lijm aan de telefoon bevestigd.
      • Gebruik je vingers om de draadloze oplaadspoel op voorzichtige wijze uit de telefoon te verwijderen.
      • Zorg dat je de schroeven van de moederbordbeugel bij het weer in elkaar zetten van je toestel als eerste terugplaatst. Dit helpt namelijk bij het correct positioneren van de draadloze oplaadspoel. Druk de spoel tot slot stevig omlaag om deze weer te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Ontkoppel de kabel van de oorstuk luidspreker: stap 24, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Ontkoppel de kabel van de oorstuk luidspreker: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de kabel van de oorstuk luidspreker omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Maak de oorstuk luidspreker los: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zeven 4 mm schroeven te verwijderen die de oorstuk luidspreker aan het moederbord bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, De oorstuk luidspreker verwijderen: stap 26, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, De oorstuk luidspreker verwijderen: stap 26, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, De oorstuk luidspreker verwijderen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger in de opening tussen de meest rechtse rand van de oorstuk luidspreker en de telefoon.
      • Gebruik de spudger om de clips die de oorstuk luidspreker op zijn plaats houden omhoog te wrikken en los te maken.
      • Gebruik een pincet, of je vingers, om de oorstuk luidspreker te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, De camera vooraan loskoppelen: stap 27, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, De camera vooraan loskoppelen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de camera vooraan omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Isopropylalcohol aanbrengen: stap 28, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, Isopropylalcohol aanbrengen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Breng een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) aan in de kieren rondom de camera vooraan.
      • Breng in eerste instantie slechts een paar druppels aan en voeg meer toe indien nodig; te veel isopropylalcohol kan over het moederbord stromen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, De camera vooraan verwijderen: stap 29, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, De camera vooraan verwijderen: stap 29, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 camera vooraan vervangen, De camera vooraan verwijderen: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger in de opening tussen de omlijsting en de camera vooraan.
      • Wrik met de spudger om de camera vooraan los te maken.
      • Als je moeite hebt om de camera vooraan van de omlijsting te scheiden, breng dan meer isopropylalcohol aan; het kan even duren voordat de lijm loslaat.
      • Gebruik een pincet, of je vingers, om de camera vooraan te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe reserveonderdeel met het originele onderdeel — misschien moet je nog resterende onderdelen overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Nadat je de reparatie hebt voltooid, volg deze handleiding om je reparatie te testen.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Kijk op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van problemen.
Alex Diaz-Kokaisl
249.179 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.234 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 5,509
