Inleiding
Vooraf vereiste handleiding voor het verwijderen van de hoofdflexkabels uit de Galaxy S20.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze op de onderkant van de achterste behuizing gedurende twee minuten.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de onderkant.
Trek de zuignap met een sterke, constante kracht omhoog om zo een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
Leg een verwarmde iOpener op de linkerkant van de achterste behuizing gedurende twee minuten.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de linkerzijde.
Trek de zuignap met een stevige en constante kracht omhoog om zo een opening tussen de achterste behuizing en het frame te creëren.
Je kunt ook proberen wat isopropyl alcohol (>90%) in de opening toe te dienen om de lijm te verzachten.
Leg een verwarmde iOpener op de rechterkant van de achterste behuizing gedurende twee minuten.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterkant.
Trek de zuignap met een constante en stevige kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
Leg een verwarmde iOpener op de bovenkant van de achterste behuizing gedurende twee minuten.
Schuif je plectrum langzaam maar zeker van de rechterkant van het toestel over de rechter bovenhoek.
Snijd tijdens het schuiven de lijm langs de bovenkant door totdat je bij de linker bovenhoek bent. Als het goed is heb je nu alle lijm door weten te snijden.
Til de achterste behuizing langzaam omhoog. Gebruik openingsplectrums om resterende lijm door te snijden.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik deze handleiding om de kleefstrips van de achterste behuizing te vervangen voordat je je telefoon sluit.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven die de beugel over het moederbord bevestigen los te schroeven.
Gebruik een pincet om de beugel op het moederbord voorzichtig van het midframe omhoog te trekken en los te maken uit de klemmen.
Trek de draadloze oplaadspoel langzaam en voorzichtig weg uit het toestel.
Verwijder de draadloze oplaadspoel.
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven, die de luidspreker en het onderste midframe bevestigen, los te schroeven.
Steek de punt van een spudger of een pincet in de inkeping in de linker bovenhoek van het midframe en duw deze omhoog om het midframe los te maken uit de klemmen die het vasthouden.
Verwijder de luidspreker en het onderste midframe.
Gebruik een spudger om de hoofd- en secundaire flexkabels van het dochterbord, in de buurt van de onderkant van het toestel, omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de hoofd en secundaire flexkabels van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Trek de hoofd en secundaire flexkabels voorzichtig omhoog en verwijder deze uit het toestel.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
