Inleiding
Wat is er groter dan een Plus, sneller dan een Note en heeft meer camera's dan een Max? Het is de nieuwste, duurste telefoon in het sterrenstelsel: de Samsung Galaxy S20 "Ultra". Join ons in deze demontage van deze reusachtige, vier-ogige, nona-binning zakcomputer.
Voor meer geweldige demontages en reparatienieuwtjes, volg je ons op Instagram, Twitter en Facebook. Voor iFixit-nieuws in je inbox, kun je je hier aanmelden voor de nieuwsbrief.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Samsung's motto voor deze enorme telefoon had zomaar "niets aan het toeval overgelaten" kunnen zijn. Neem welke spec dan ook en Samsung heeft het tot de max gedreven. Kijk maar naar deze cijfers:
6.9" Quad HD+ Dynamic AMOLED Infinity-O Scherm (3200x1440, 511ppi), 60 of 120 Hz refresh rate
Snapdragon 865 processor in combinate met 12 GB aan LPDDR5 RAM (16 GB optioneel)
128 GB flashgeheugen (512 GB optioneel) uit te breiden via MicroSD
5,000 mAh batterij
Een aantal camera's: 12 MP ƒ/2.2 ultra-wide; 108 MP ƒ/1.8 groothoek; 48 MP ƒ/3.5 telephoto. Plus een 40 MP ƒ/2.2 selfiecamera
Nu weten we wat er is gebeurd met de Galaxies S11 tot en met S19: deze telefoon heeft ze allemaal opgegeten. Dit is een waar monster.
Samsung levert hiermee de grootste deelnemer aan de Cameraheuvel-wedstrijd—waarvan je waarschijnlijk niet wist dat 'ie gehouden werd—en deze is nu beslist! Iedereen kan naar huis..
Technisch gezien zou je een nog grotere heuvel kunnen maken, maar op een gegeven moment wordt het enkel een dikkere telefoon zonder heuvel. Crazy talk, we weten het.
Hier is een handige, visuele vergelijking met de iPhone 11 Pro Max met de verhoogde, drieogige heuvel en de Note10+ 5G met een enkele, Martinsville circuitachtige heuvel.
Misschien dat ons exemplaar onvolledig was—maar we konden niets vinden om onze hoofdtelefoon in te pluggen. En de Bixby-knop is verdwenen, dus tegen wie moeten we nu steen en been klagen?
YAY! I hate Bixby anyway!
Terwijl wij onze tools opwarmen, warmen onze vrienden bij Creative Electron de Ultra op—met röntgen welteverstaan.
We zien aan de binnenkant erg veel overeenkomsten met de Note10+ 5G van vorig jaar, inclusief de millimetergolfantennes die in het frame zijn verwerkt en een oorstukspeaker achter het scherm die naar boven gericht is.
Sommige verschillen zijn subtiel, maar deze is dat zeker niet: check die enorme zoom-camera naast de aan-/uitknop. Het neemt de ruimte in van twee tot drie normale cameramodules. Maar later meer daarover!
Met onze standaard SOP (Samsung Openingsprocedure), zoeken we een ingang via de achterkant, beginnend met wat warmte.
Gelukkig hebben we onze ultra-grote zuignap voor dit soort gevallen.
Met al die lijm zijn we opgelucht dat de achterkant eraf kan worden gehaald zonder verrast te worden door kabelbrekende boobytraps.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit$69.95
We blijven in onze gereedschapskist graaien voor grotere en dikkere tools—zoals deze Manta schroevendraaier, die even goed werkt voor het losdraaien van schroeven als voor het kraken van walnoten. Zolang je die twee maar niet door elkaar haalt.
Nu we de bovenste laag met antennes, de speaker en de oplaadspoel weg hebben gehaald, krijgen we eindelijk een goede kijk op de binnenkant. Het lijkt inderdaad erg veel op de Note10+ 5G van de binnenkant als je de stylus weg zou halen en die ruimte zou gebruiken voor meer batterij.
We verspillen geen tijd met het uit elkaar halen van het main board, welke zo vol zit met camera's, millimetergolf-hardware en extra boardlagen dat het slechts als een halve overwinning voelt. Tijd om wat dingen over-board te gooien.
We kunnen het niet laten om de megagrote 108 MP groothoekcamera uit elkaar te halen nadat we deze los hebben gehaald—Samsung is niet bepaald gesloten geweest over de capaciteiten van de sensor.
De sensor bestrijkt twee keer zo veel ruimte als de iPhone 11 Pro's 12 MP primaire sensor, die je hier ter vergelijking kunt zien.
Grotere sensoren en meer pixels betekent echter niet altijd betere foto's. 108 miljoen pixels die in een 9.5 mm x 7.3 mm rechthoek zijn geduwd, leidt tot hele kleine pixels die nogal eens wazige foto's kunnen maken in omgevingen met weinig licht.
Samsung claimt wel dat deze nieuwe sensor in staat is om heldere, scherpe foto's te maken, zelfs in omgevingen met weinig licht, door een nieuw raster dat om iedere pixel heen zit, plus een 3x3 pixel binning-methode die ze "nona-binning" (3x3=9, vandaar de nona) noemen.
Dit is wat ongewoon: deze cameramodule neemt een heleboel zijwaartse ... ruimte in. Samsung is zo trots op specifiek deze camera dat ze er zelfs op de cameraheuvel reclame voor maken. Laten we kijken wat erin zit.
Hoe krijg je een stapel aan "zoom"-lenzen in een smartphone die slechts 8.8 mm dun is? Samsung zegt: draai 'm op z'n zijkant. In plaats van het licht direct op de sensor te laten vallen, gebruikt deze camera een prisma om het licht zijwaarts, via een hoek van 90 graden, te weerkaatsen in de richting van de camera.
Dat is zeker indrukwekkend! Nadat het door het prisma is gereisd—welke zijn eigen optical image stabilizer bevat—reist het beeld door een schuivende box met de telephoto lens totdat deze uitkomt bij de sensor die aan het einde van de tunnel zit.
De lens zorgt zelf voor een (gefixeerde) 4x uitvergroting—de rest komt via een combinatie van sensoren die snijden en "binnen" (48 megapixels teruggebracht tot 12) en standaard digitale zoom, om zo tot de 100x te komen.
Met de prisma eruit getild, kunnen we de koperen spoelen en magneten zien die er omheen zitten, plus de kleine witte lagers op het steunpaneel. De prisma beweegt van voor naar achter tot het paneel om zo voor jouw bewegende handen te compenseren.
Met alle schilden uit de weg kunnen we eindelijk een beter beeld krijgen van al het silicoon dat eronder zit:
Samsung K3LK4K40BM-BGCN 12 GB LPDDR5 RAM bovenop een Qualcomm 865 SoC
Samsung KLUDG4UHDB-B2D1 128 GB UFS 3.0 flashgeheugen
Qualcomm SDX55M 2nd-gen 5G modem
Skyworks SKY58210-11 RF Front-End Module
Qorvo QM78092 Front-End Module
Maxim MAX77705C power management IC
Qualcomm QPM5677 en QPM6585 5G power versterkingsmodules
Maar wacht eens even! Als we het bord omdraaien, vinden we nog meer verdraaide chips:
Qualcomm SDR865 RF Tranceiver
Murata KM9D19075 Wi-Fi & Bluetooth Module
Qualcomm PM8250 power management IC
Qualcomm PMX55 power management IC
Qualcomm PM8150C power management IC
Qualcomm QDM4870 front-end module
Silicon Mitus SM3080 power management IC
Je hebt de echte zwaargewichten al langs zien komen—hier komen nog enkele bonuschips:
Qualcomm SMR526 RF transceiver
Qualcomm QDM5872 front-endmodule
Skyworks SKY77365-11 quad-band GSM/GPRS/EDGE stroomversterkingsmodule
Qualcomm QET5100 envelope tracker module
NXP Semiconductor SN110U NFC controller met Secure Element en eSIM
NXP Semiconductor BGU8103 GPS/GLONASS/Galileo/COMPASS low noiseversterker
NXP Semiconductor NCX2200 laag voltage comparator
En hier zijn de bonus-bonuschips:
Qualcomm PM3003A stroommanagement
NXP Semiconductor PCA9468 high-current snellader
Cirrus Logic CS35L40 geluidsversterker
Cirrus Logic CS40L25 Class D haptische driver
Maxim Integrated MAX77816 buck-boost regulator met 5 A-schakelaars
ON Semiconductor NCP59744 dubbele-rail LDO-regulator
Vishay DG2730 2-poorts USB 2.0 high speed-schakelaar
Laten we de sensoren die op dit bord verstopt zitten eens beter bekijken:
STMicroelectronics LPS22HD druksensor
STMicroelectronics LSM6DSO accelerometer
Waarschijnlijk een Austria Micro Systems TMD4903 kleur-/nabijheidssensor met IR-zender
Waarschijnlijk een Bosch Sensortex BMM150 geomagnetische sensor
Onze veel-te-grote zuignap maakt z'n tweede opwachting om deze koppig vastgelijmde batterij los te krijgen. Dat, plus wat isopropyl alcohol erbij, zijn precies genoeg om 'm eruit te krijgen.
Deze ultra-grote batterij knalt 5000 mAh bij 3.86 V, wat een totaal van 19.30 Wh oplevert.
Bij het bekijken van de buitenranden van de telefoon voor verrassingen, vinden we een millimetergolf-antenne die naast een koperen warmteverdeler is geplaatst—een erg bekende indeling.
Dat 120 Hz scherm ververst zichzelf zo veel sneller, maar komt er net zo snel uit als de schermen hiervoor (langzaam en op pijnlijke wijze).
Vergeleken met het scherm van de Note10+ is het niet duidelijk dat deze de hoogste verversratio heeft. Deze ziet er wel wat gestroomlijnder uit—het is Samsung gelukt alle kabels terug te brengen tot slechts één lintkabel, wat reparaties toch wat makkelijker maakt.
On-board silicoon bevat:
Qualcomm QBT2000 3D Sonic Sensor controller
Samsung S6SY79AX touchscreen-controller
Winbond W25Q80EWUXIE 8Mb Serial NOR Flash
Erg toepasselijk luidt de codenaam voor deze "space zoom"-telefoon.... Hubble. Zoals we allemaal weten, werkte de Hubble ruimtetelescoop perfect tijdens de lancering en had deze nooit ook maar één reparatie nodig.
Samsung blijft de grenzen opzoeken en verleggen, maar deze keer niet met buigende vormen. Hoewel alle smartphone-designs tegenwoordig neerkomen op hetzelfde enorme stuk zwarte glas, hebben we heel wat interessante dingen in deze S20 Ultra ontdekt!
Het zou te makkelijk zijn om dingen zoals 5G (wat in de grootste steden ter wereld slechts even per blok werkt) of gestoord-hoge-pixel-dichtheid en periscope-camera's af te schrijven als gimmicks, maar soms leiden deze kleine vernieuwingen in de hardware tot enorme veranderingen (selfiecamera's, iemand?).
In een wereld van iteraties en veilig gokken, is het verfrissend om te zien dat Samsung blijft doen waar het goed in is: een telefoon volduwen met absurde technologie om vervolgens te zien wat werkt en wat niet.
Helaas focust Samsung zich niet bepaald op het verleggen van grenzen wat betreft reparaties, wat zich duidelijk laat zien in de repareerbaarheidsscore van deze telefoon...
- De bevestigingsschroeven, allemaal dezelfde van Phillips, vereisen slechts één soort schroevendraaier en kunnen niet worden verwisseld, wat reparatie vergemakkelijkt.
- Veel onderdelen zijn modulair en onafhankelijk van elkaar te vervangen, maar de ontbrekende jack voor de hoofdtelefoon betekent wel dubbel zo veel belasting voor de USB-C poort.
- Iedere reparatie begint met een erg nauwkeurig proces om de lijm van en met de erg kwetsbare glazen achterkant los te krijgen.
- Het vervangen van de vastgelijmde batterij is lastiger dan ooit, helemaal zonder alle interconnectkabels van het moederbord te beschadigen.
- De meest voorkomende schermreparaties vereisen óf een complete demontage óf het vervangen van de halve telefoon.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
90%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
27 opmerkingen
was there any eSIM chip on there?
Interesting that the S20 Ultra has a lower repair score than the iphone 11 (pro) but still the iphones get much hate for being not good at repairability.
It’s a funny thing where android phones are harder to repair, but they don’t actively try to discourage it with software like Apple does. Apple, despite being fairly easy to get into, still uses proprietary screws and displays a warning / disables certain features when users install a third party battery or screen.
Also a funny thing that while an Apple product would be theoretically easier to repair, you would have to get parts from another broken apple device to fix the product since Apple refuses to sell spare parts unless you go through their procedure as an authorized repair store.
iPhone’s don’t get hate for the repairability. They get hate for what Apple tries to do to stifle 3rd party repair. That is all.
djlobb01 -
Stellar, one again. Ultra = avoid….
Which model is this? The teardown is titled the Galaxy S20 Ultra but points out a Qualcomm 5G modem. So this must be the 5G model?
Thanks!
Hi Jack,
All Galaxy S20 models are 5G capable, and the S20 Ultra includes mmWave support.
I’ve already broken the glass lens cover for the camera on the back. How do I get a replacement piece???
Mine’s shattered too! From a tiny drop, in a case…
agbolton -
After replacing it spend $1.32 on ebay to cover the camera bump with a glass protector and no more replacing the camera bump.
Very complex disassembly. I do recommend replacing “5000 mAh” with “5 Ah”. That is less zeros and one less character.
Bad idea as time and time again the public has not proven smart enough when it comes to numbers. Think of the A&W 1/3 pounder, which failed because people could not figure out 1/3 was greater than 1/4. 5000mAh looks bigger than 5Ah to the average consumer, and Samsung does not want to risk relying on people having to notice the lack of the “m”.
That is a very complex disassembly. I do recommend replacing “5000 mAh” with just “5 Ah”. That is less zeroes and one less letter. When lithium ion cells has low storage, using “mAh” was valid. But after passing the 1000 mAh level which is a full amp-hour, it is silly to read so many zeros. It is as bad as stating your height in millimeters (mm), especially if you are taller than one whole meter.
When can we get the teardown wallpaper?
All our S20 wallpapers can be found here!
Perfect one to ask this question: I accidentally shoved the ejector pin into the hole in the bottom of the phone (microphone opening?) instead of the SIM card tray hole… Do you think that I could have damaged anything?
Don’t worry! You most likely did not damage anything. Here’s a more thorough explanation.
Hi, thanks for this magnificent teardown.
I hear a strange sound when i move my unit around, it looks like a moving part sound and it is on the cameras side. The sound go away when i open camera App!
So what do you think of is the issue? which seems to me is the prism.
And regarding 5G, i do have five blocks of 5G in my city. And the speed test results are:
Download 485 MB
Upload 37.2 MB
Ping 22 MS
Is the USB C port weak? I've had multiple phones with charging ports that go wobbly and I want to see them build a better one. I think previous versions just had a port soddered in instead of a more sturdy solution.
Tengo un s20+ (sm-g986u) no tiene señal de red… que módulo se tiene que reemplazar?
Which model is the teardowned S20 Ultra?
xiajinggai - Antwoord
