Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je de batterij van een Samsung Galaxy S20 Ultra verwijdert en vervangt.
De batterij wordt op z'n plek gehouden met een vrij stevige lijm. Hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) is noodzakelijk om de lijm te verzachten en los te krijgen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen en verwarm je telefoon niet.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op ongelukken, zoals het in brand vliegen en/of exploderen van je batterij, bij het per ongeluk beschadigen van je batterij.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om deze reparatie te kunnen voltooien.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze op de onderkant van de achterkant gedurende twee minuten.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de onderkant.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een opening tussen het achterste paneel en het frame te creëren.
Steek de punt van een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
Als je nog steeds moeite hebt met het creëren van een opening, verwarm je het toestel nog een keer en probeer je het nog eens.
Als je moeite hebt met het creëren van een opening, gebruik je meer warmte en probeer je het nog eens.
Leg een verwarmde iOpener op de linkerkant van de achterkant gedurende twee minuten.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij de linkerkant van de telefoon.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creëren tussen de achterste cover en het frame.
Je kunt er ook voor kiezen om wat hooggeconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol in de naad toe te dienen om op deze wijze de lijm te verzachten.
Steek nog een plectrum onder het midden van de linkerkant van de achterkant.
Schuif je plectrum langzaam richting de bovenkant van het toestel om de lijm die het aan de achterkant vasthoudt los te snijden.
Laat je plectrum onder de linkerkant van het glas, dichtbij de bovenkant van het toestel, zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Leg een verwarmde iOpener op de rechterkant van de achterkant gedurende twee minuten.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterkant.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
Leg een verwarmde iOpener op de bovenkant van de achterste cover gedurende twee minuten.
Schuif je plectrum langzaam van de rechterkant van de telefoon langs de rechter bovenhoek naar boven.
Snijd, bij het schuiven langs de bovenkant, alle lijm die je in de telefoon tegenkomt door.
Til de achterkant langzaam omhoog. Gebruik je plectrums om resterende lijm door te snijden.
Verwijder de achterkant.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de draadloze oplaadspoel omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een pincet om de draadloze oplaadspoel uit het toestel de trekken.
Verwijder de draadloze oplaadspoel.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de vijf 3.9 mm lange schroeven die de beugel over het moederbord bevestigen te verwijderen.
Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen, zodat je zeker weet dat ze op de juiste plek terug geplaatst worden.
Gebruik een pincet om de beugel op het moederbord los te klikken en te verwijderen.
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de vijf 3.9 mm lange schroeven die de luidspreker en het onderste midframe bevestigen te verwijderen.
Steek de punt van een spudger of een pincet in de inkeping in de linker bovenhoek van het midframe en duw deze omhoog om deze los te klikken uit de klemmen die het midframe vasthouden.
Verwijder de luidspreker en het onderste midframe.
Gebruik een spudger om de hoofd- en hulpflexkabels van het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen. Deze vind je aan de onderkant van het toestel.
Gebruik een spudger om de hoofd- en hulpfflexkabels van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Peuter de hoofd- en hulpflexkabels los en verwijder deze uit het toestel.
Duw de linker 5G-antennekabel omhoog en koppel deze los van het moederbord.
Duw de hoofdschermkabel omhoog en koppel deze los van het moederbord.
Trek de scherm- en linker antennekabels omhoog en duw deze uit de weg van het moederbord en de batterij.
Dien hooggeconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol toe in de gaten tussen het frame en de zijkanten van de batterij.
Kantel je toestel bij het toedienen van de alcohol om ervoor te zorgen dat de alcohol onder de batterij loopt en de plekken bereikt waar de lijm zich bevindt.
Kantel je toestel in alle richtingen nadat je de isopropyl alcohol hebt toegediend, zodat je zeker weet dat de isopropyl alcohol alle nodige plekken bereikt.
DO NOT DO THIS. This step will destroy your screen. Alcohol seeps into the screen through a hole under the battery compartment. This will dissolve critical components of the screen and cause it to fail.
This section needs to be updated with new photos showing the correct way of removing the battery: using heat. I myself have tried to remove my battery with alcohol, and because of the wording the guide had before, I used too much and my screen and motherboard were completely destroyed.
Druk een zuignap op het midden van de batterij.
Houd de boven- en onderkant van je toestel goed vast met je ene hand en trek de zuignap met stevige kracht omhoog met je andere hand.
Als de batterij lichtjes loskomt uit het toestel ga je verder met de volgende stap.
Steek een openingsplectrum onder de onderkant van de batterij en kantel deze om de batterij los te krijgen van de lijm.
Verwijder de batterij.
Verwijder de lijmresten uit de behuizing voordat je het oppervlak onder de batterij schoonmaakt met isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zorg dat je niet vergeet je net geïnstalleerde batterij te kalibreren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze Samsung Galaxy Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
60%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
6 opmerkingen
The new battery stays at zero percent when it’s charging
But it charges or not?
Where did you buy this battery, avoid ebay only buy from trusted sources with warranty like ifixit
I bought a galaxy s7 battery on eBay claiming to be original quality it swelled up badly in 2 days
I completed this repair yesterday and for awhile everything was working. Now it looks like there’s residual isopropyl alcohol in the camera assembly and the screen is no longer working. For awhile touch input stopped but the display remained and now the display has stopped as well. I’m worried I damaged something by using too much alcohol when getting the battery out, or maybe on the display cable when reattaching it during reassembly. How do I go about finding out what the issue is and hopefully fix it?
This exact issue happened to me as well, word for word how you put it. Took my phone to a repair store and they said the motherboard was damaged and there was nothing they could do. The wording this guide had before was extremely dangerous and probably killed a lot of people's phones.
Thanks for bringing this up! I'm sorry to hear about the damage during repair. We'll look into the procedure and update it.
