Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F) schermmodule vervangen
Bekeken: 100K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
22
Afgelopen 7 dagen:
215
Afgelopen 30 dagen:
987
Altijd:
99.508
Commentaar: 24
10 comments on steps, 14 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 50
50 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 7
7 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 - 40 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze reparatiehandleiding om een gebarsten of kapot scherm op een Samsung Galaxy S20 FE te vervangen.
Let op: In deze handleiding verplaatsen we onderdelen naar een nieuwe schermmodule inclusief omlijsting. Als je scherm niet wordt geleverd met de omlijsting vooraf geïnstalleerd, dan werkt deze procedure niet. Volg deze handleiding in plaats daarvan als je alleen het beeldscherm vervangt.
Let op: Voor deze reparatie verwijderen we de batterij en plaatsen deze over naar de nieuwe schermmodule. Als je batterij is opgezwollen, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad je batterij tot 25% of lager voordat je de telefoon opent. De batterij kan in brand vliegen en/of exploderen bij doorboring.
Raadpleeg ook de onderstaande video. Deze is handig als de foto's niet voldoende zijn.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Video overzicht
    1. Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F) schermmodule vervangen, De simkaarthouder verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de simkaarthouder voordat u probeert de interne onderdelen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F) schermmodule vervangen, Achterpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F) schermmodule vervangen, Achterpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm de achterbehuizing met een heteluchtpistool.
      • Schuif een dun plastic Openingsgereedschap tussen de achterbehuizing en de omlijsting om de lijm los te werken. Werk rondom de gehele omlijsting om de achterbehuizing los te maken.
      • Wees voorzichtig bij het gebruik van het opening plectrum aan de rechterkant, aangezien de WLAN-antennekabel zich dicht bij de rand van de omlijsting bevindt en gemakkelijk beschadigd kan raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F) schermmodule vervangen, Schroef de antennemodule los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F) schermmodule vervangen, Schroef de antennemodule los: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 9 schroeven die de antennemodule op zijn plaats houden, maar probeer de module zelf nog niet te verwijderen.
      • Verwijder de 7 schroeven die het onderste gedeelte van de plastic beschermkap op de onderkant van de telefoon op zijn plaats houden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F) schermmodule vervangen, Antennemodule verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F) schermmodule vervangen, Antennemodule verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F) schermmodule vervangen, Antennemodule verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek een dunne openingstool in de zijkant van de onderste plastic kap om deze los te maken.
      • Steek een dunne tool in de zijkant van de antennemodule om deze los te maken, maar trek hem er nog niet af.
      • Vouw de antennemodule om naar de batterij toe.
      • Daaronder bevindt zich de batterijaansluiting en een (kabel)aansluiting voor de antennemodule. Gebruik een spudger om beide los te wippen en verwijder de antennemodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F) schermmodule vervangen, Moederbordcomponenten verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F) schermmodule vervangen, Moederbordcomponenten verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de camera achteraan los te maken en uit de behuizing te halen.
      • Gebruik een Philips-schroevendraaier om de bevestigingsschroef van het moederbord te verwijderen.
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting tussen het moederbord en de sub-board los te maken.
      • De rode en witte kabels kunnen ook losgewipt worden, zonder dat de (kabel)aansluitingen van het moederbord zelf verwijderd hoeven te worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F) schermmodule vervangen, Sub-boardaansluitingen verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F) schermmodule vervangen, Sub-boardaansluitingen verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F) schermmodule vervangen, Sub-boardaansluitingen verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluitingen voor het scherm, de vingerafdruksensor en het hoofd-sub-board te verwijderen. Wrik de vingerafdruksensor vanaf de zijkant los om deze vrij te maken en te verwijderen.
      • Verwijder de borgschroef voor het sub-board.
      • Gebruik een spudger om het sub-board los te wrikken. Zodra dit los is, wrik je de kabels omhoog om ze los te maken uit het kanaal dat langs de zijkant van de omlijsting loopt.
      • Zodra het board en de kabels zijn losgemaakt, kunnen het moederbord, het sub-board en de kabels allemaal samen worden verwijderd. Als je het niet prettig vindt om alles te proberen te verwijderen terwijl de kabels nog vastzitten, ontkoppel dan eerst de kabels van het sub-board en het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F) schermmodule vervangen, Vibrator verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F) schermmodule vervangen, Vibrator verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een heteluchtpistool op de voorkant van het scherm om de schermlijm waarmee de vibrator vastzit te verzachten.
      • Zodra deze is verwarmd, steekt u een klein plat gereedschap in op de positie van vijf uur om de motor los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F) schermmodule vervangen, Dummy-antenne verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F) schermmodule vervangen, Dummy-antenne verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven waarmee dit onderdeel vastzit.
      • Bij de S20 FE ziet dit eruit als een opvulling voor de omlijsting en lijkt het geen functie te hebben. Bij de S20 Ultra is dit onderdeel een echte antenne.
      • Zet dit over naar de nieuwe omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F) schermmodule vervangen, De batterij verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een heteluchtpistool om de voorkant van het scherm te verwarmen, zodat de lijm die de batterij op zijn plek houdt loskomt.
      • Plaats een dun, plat, flexibel gereedschap om de lijm tussen de batterij en de omlijsting los te maken. Werk langs de zijkant van de batterij; uiteindelijk zal deze los beginnen te komen.
      • Uiterste voorzichtigheid is geboden bij het werken met batterijen. Een doorboorde batterij is brandgevaarlijk - gebruik deze niet. Lever de batterij in bij het dichtstbijzijnde batterijinleverpunt.
      • Zodra één kant los is, kunt u hetzelfde doen aan de andere kant. Hierna zou u de batterij omhoog en eruit moeten kunnen tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F) schermmodule vervangen, In omgekeerde volgorde monteren: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Volg de stappen in omgekeerde volgorde om de telefoon weer in elkaar te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voordat je alles weer dichtmaakt, test je de telefoon om te zien of deze werkt. Als alles in goede staat is, gefeliciteerd!
Heb je meer hulp nodig? Probeer het vragenforum.
50 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Harvey
6.482 Reputatie
10 handleidingen geschreven
14Gids Commentaar
how to remove screen lol?
Jesus Carrera - Antwoord Deel
This guide is for replacing the screen ASSEMBLY. If you want to replace just the OLED, you came to the wrong place. And if you have to ask this question, you should probably not attempt to do it.
NebukadV - Antwoord Deel
It wos amezing thanks
Dawit Abrham - Antwoord Deel
Thank you for this guide, very helpful. However after swapping screens the phone runs slower and less responsive with the new screen, any ideas?
Steve North - Antwoord Deel
set motion refresh to high in display settings, it probably reverted to 60hz when it detected a new screen
Tommy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 215
Afgelopen 30 dagen: 987
Altijd: 99,508
