Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy S Vibrant Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S Vibrant Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S Vibrant Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S Vibrant Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Locate the small slit on the bottom edge of the device between the back and front cases.
    • Pop the back case off by inserting your finger and pulling the case away from the phone.
    • If necessary (it shouldn't be), use the Plastic Opening Tools to pry the back case off.
  2. Samsung Galaxy S Vibrant Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S Vibrant Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery by pushing the bottom edge of the battery up and away from the phone
    • If you would prefer, you may use the Plastic Opening Tools for this step as well.
Conclusie
Taylor Catlin
79 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-37, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 18-37, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G37
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,686
