Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy S III batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy S III batterij vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III batterij vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De volgende vier stappen kunnen worden uitgevoerd zonder een plastic Openingsgereedschap. Het wordt echter aanbevolen om een gereedschap te gebruiken om te voorkomen dat er clips langs de rand van de achterbehuizing afbreken.
      • Steek een plastic Openingsgereedschap of vingernagel in de inkeping in de opening tussen de achterbehuizing en de rest van de telefoon, aan de bovenkant van het toestel.
      • Draai voorzichtig aan het Openingsgereedschap om de clips los te maken die de bovenkant van de achterbehuizing vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S III batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het plastic Open openingsgereedschap naar links langs de bovenrand en herhaal de draaiende beweging om de opening tussen de achterkant en de telefoon te vergroten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S III batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Blijf het plastic Openingsgereedschap langs de rand van de linkerbovenhoek bewegen en wrik voorzichtig langs de achterkant van de behuizing omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S III batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Wrik langs de rechterbovenkant en ga door met wrikken langs de rechterkant van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy S III batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterkant van de behuizing op en verwijder deze van de telefoon.
      • Het kan nodig zijn om de behuizing iets omhoog te trekken om deze los te maken van eventuele clips die deze nog aan de onderkant van de telefoon vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S III batterij vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III batterij vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Deze stap kan worden uitgevoerd zonder dat een plastic Openingsgereedschap nodig is. Gebruik gewoon je vinger als je dat wilt.
      • Steek een plastic Openingsgereedschap in de kleine inkeping boven de accu.
      • Wrik de accu uit de uitsparing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S III batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S III batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
92 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
Do I have to wait after replacing it or can I use my phone right away? If so how long
ivon200021 - Antwoord Deel
Super simple. Thanks!
bmwherry - Antwoord Deel
I don't get it why you insist it takes at least 2 minutes. I've done it in 5 seconds multiple times using fingers and no tabs have ever broken off. It literally takes 5-10 seconds, you just pull it off.
Krzeszny - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 123
Altijd: 67,087
