Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
To remove the rear cover, locate the tab indicated by the red outline.
Using your fingernail, gently pry the rear cover.
The SIM card is the small white rectangle located in the red rectangle.
To remove the SIM card, press down on the card and slide it to the left, until it no longer is in contact with the metal.
