Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
To remove the rear cover, locate the tab indicated by the red outline.
Using your fingernail, gently pry the rear cover.
The battery can be removed from the phone by applying an upwards pressure to the bottom right edge of the battery, as indicated by the red rectangle.
After the battery starts to lift upwards, use your hand to hold and remove it.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
