Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Rear Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Rear Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Rear Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • To remove the rear cover, locate the tab indicated by the red outline.
    • Using your fingernail, gently pry the rear cover.
  2. Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S II T989 Battery Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Turn off the phone before removing battery.
    • The battery can be removed from the phone by applying an upwards pressure to the bottom right edge of the battery, as indicated by the red rectangle.
    • After the battery starts to lift upwards, use your hand to hold and remove it.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Joshua King
1.378 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 Lid van Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G5
4 Leden
1Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 2,910
