Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Wat je nodig hebt
Plaats een openingsgereedschap of je vingernagel in het lipje aan de kant van de aan-/uitknop van de telefoon.
Til aan het lipje om de achterbehuizing van de telefoon te wrikken.
Ga door met het rondom langs de randen van de telefoon loswrikken van de achterkant totdat de gehele behuizing volledig is verwijderd.
Om de batterij te verwijderen, til je het lipje aan de rechteronderkant van de batterijhouder op.
Om de SD-kaart en de simkaart te verwijderen, kijkt u boven het batterijvak en schuift u de kaart naar buiten.
Plaats een openingsgereedschap om de plastic plaat die de LCD-lintkabel bedekt omhoog te wippen en verwijder deze.
Gebruik een PH000 kruiskopschroevendraaier om de negen schroeven aan de achterkant los te draaien.
Gebruik een heteluchtpistool of een ander verwarmingsapparaat om de randen van het scherm op de telefoon licht te verwarmen.
Plaats een Openingsgereedschap tussen het scherm en het plastic raam en oefen vervolgens druk uit om ze te scheiden.
Gebruik een plastic spudger om de lintkabel los te koppelen van het moederbord.
De camera is nu vrij om te verwijderen.
Gebruik een plastic spudger om de lcd-lintkabel en de sensor aan de voorzijde los te koppelen.
Het moederbord zou nu los moeten zijn en verwijderd kunnen worden.
Til voorzichtig elke rand op en til het moederbord omhoog om het te verwijderen.
Draai het moederbord om en gebruik een plastic spudger om de (kabel)aansluiting van de camera achteraan los te koppelen om de camera vrij te maken.
Zorg ervoor dat u de (kabel)aansluiting niet te ver buigt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
