Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy Prevail 2 camera achteraan vervangen
Bekeken: 2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
88
Altijd:
1.995
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 8
8 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 8 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je de camera achteraan van de Samsung Galaxy Prevail 2 lokaliseert en vervangt. Er is geen achtergrond vereist.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung Galaxy Prevail 2 camera achteraan vervangen, De achterkant verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 camera achteraan vervangen, De achterkant verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 camera achteraan vervangen, De achterkant verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingernagels of de spudger om de plastic behuizing open te wrikken en trek deze los van de behuizing van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Prevail 2 camera achteraan vervangen, Batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 camera achteraan vervangen, Batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 camera achteraan vervangen, Batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Trek de batterij voorzichtig uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Prevail 2 camera achteraan vervangen, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Prevail 2 camera achteraan vervangen, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai alle schroeven los.
      • Zorg ervoor dat u de schroeven op een veilige plek legt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Prevail 2 camera achteraan vervangen, Achterkant van de telefoon wrikken: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 camera achteraan vervangen, Achterkant van de telefoon wrikken: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 camera achteraan vervangen, Achterkant van de telefoon wrikken: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek het plastic wrikgereedschap tussen de zilveren omlijsting en de witte voorzijde van de telefoon om het voorste frame los te wrikken.
      • Zorg ervoor dat je rondom de gehele omlijsting wrikt voordat je probeert deze los te maken.
      • Duw het moederbord naar buiten met je duimen, zoals getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Prevail 2 camera achteraan vervangen, Het moederbord openen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 camera achteraan vervangen, Het moederbord openen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 camera achteraan vervangen, Het moederbord openen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Til de klep op met het plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Prevail 2 camera achteraan vervangen, Moederbord losmaken: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 camera achteraan vervangen, Moederbord losmaken: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 camera achteraan vervangen, Moederbord losmaken: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Til de tweede flap op om het moederbord volledig los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Prevail 2 camera achteraan vervangen, Camera lokaliseren: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 camera achteraan vervangen, Camera lokaliseren: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 camera achteraan vervangen, Camera lokaliseren: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic hefboom om het klepje dat met de camera verbonden is (aangegeven in rood) op te tillen en te verwijderen.
      • Zorg ervoor dat u naar de achterkant van het moederbord kijkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy Prevail 2 camera achteraan vervangen, Camera loskoppelen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 camera achteraan vervangen, Camera loskoppelen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 camera achteraan vervangen, Camera loskoppelen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Til de camera voorzichtig uit zijn positie en verwijder hem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alexandra Hernandez
744 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 1,995
