Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Removing Back Casing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Removing Back Casing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Removing Back Casing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using your finger nails or the spudger; pry the plastic casing open, and pull away from the body of the phone.
  2. Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Remove Battery: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Remove Battery: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Remove Battery: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gently pull the battery out of the phone.
  3. Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Remove Screws: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Remove Screws: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew all of the screws.
    • Be sure to set the screws aside in a safe place.
  4. Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Pry Off Back of Phone: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Pry Off Back of Phone: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Pry Off Back of Phone: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic prying tool between the silver frame and the white face of the phone. to pry off the front frame.
    • Make sure to pry around the entire frame to loosen it before proceeding.
    • Use your thumbs to separate the motherboard from the back of the phone.
  5. Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Open the Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Open the Motherboard: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Open the Motherboard: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • With the plastic prying tool, lift up the flap in order to fully open the motherboard.
  6. Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Detach Motherboard: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Detach Motherboard: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Detach Motherboard: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • With plastic prying tool, lift the flap up to divide the motherboard.
    • This will make it easier to detach the internal battery.
  7. Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Locate and Release Vibration Motor: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Locate and Release Vibration Motor: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Locate and Release Vibration Motor: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • With plastic prying tool, lift up the vibration motor.
  8. Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Detach Vibration Motor: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • With the soldering iron remove the solder attaching the vibration motor to the motherboard.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Garrett Bowleg
469 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G4
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 1,012
