Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Removing Back Casing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Removing Back Casing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Removing Back Casing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using your finger nails or the spudger; pry the plastic casing open, and pull away from the body of the phone.
  2. Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Remove Battery: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Remove Battery: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Remove Battery: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gently pull the battery out of the phone.
  3. Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Remove Screws: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Remove Screws: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew all of the screws.
    • Be sure to set aside in a safe place.
  4. Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Pry Off Back of Phone: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Pry Off Back of Phone: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Pry Off Back of Phone: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tool between the silver frame and the white face of the phone to pry off the front face.
    • Make sure to pry around the entire frame to loosen it before proceeding.
    • Use your thumbs to separate the motherboard from the back of the phone
  5. Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Open Up the Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Open Up the Motherboard: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Open Up the Motherboard: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • With the plastic opening tool, lift up the flap to to fully open the motherboard.
  6. Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Detach Motherboard: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Detach Motherboard: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Detach Motherboard: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • With the plastic opening tool, lift the second flap up.
  7. Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Locate Home Button: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Locate Home Button: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Choose the motherboard side that contains the home button, as shown in the image.
  8. Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Remove Home Button: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Remove Home Button: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to push the home button out.
    • Push the button from the face of the phone inwards as indicated in the first image.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Garrett Bowleg
469 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G4
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 2,080
